Спроецированные контуры
Можно выполнить проецирование как отдельных точек и кривых, так и отдельных контуров или грани (в этом случае проецируются сразу все контуры этой грани) на другой элемент. Спроецированная геометрия будет ассоциативной по отношению к родительской геометрии, но можно использовать команду "Разорвать связь" для отмены ассоциативности. Например, прямоугольная проекция разъема изменится при построении фаски на исходном разъеме. Можно удалить спроецированный контур.
Пользователь может разместить эскиз на грани детали или сместить ее на некоторое расстояние. Команда "Проецирование геометрию" на вкладке "Эскиз" позволяет выбирать грани и контуры или все контуры грани. Они проецируются на плоскость эскиза. При использовании команды "Выбрать другое" возможные варианты выбора последовательно прокручиваются и выделяются.
В отличие от проецирования ребер грани по одной кривой за раз, значок спроецированного контура размещается в браузере под символом "Эскиз".
Изменение родительского конструктивного элемента или грани, например, взаимное пересечение контуров, автоматически изменяет спроецированный контур. Это происходит только в случае проецирования всего контура. Если выполнять проецирование отдельных границ контура, то такие изменения не будут произведены.
Выделение выбранных объектов
Выбранная грань выделяется только при неоднозначном выборе и выборе контура, ограниченного одной кривой: замкнутым сплайном, эллипсом или окружностью. Иногда контур состоит из нескольких сегментов, таких как прямоугольное гнездо. Команда "Выбрать другое" последовательно выделяет ребра и грани родительского геометрического элемента. Это позволяет увидеть, какие элементы геометрии необходимо проецировать.
Выделение контура помогает понять, как будет происходить проецирование геометрии. При обновлении родительской геометрии обновление контура зависит от изменений грани и добавления сегментов к ребрам.
