Элементы управления Обход и Осмотр обеспечивают оптимальную работу при совместном использовании. Эти элементы управления можно использовать только в режиме Перспективной проекции. Если используется Ортогональный режим, при выборе любого элемента управления камера автоматически переключается в режим Перспективной проекции.
Прежде чем перейти к следующим этапам, щелкните правой кнопкой мыши штурвал и выберите Параметры. Снимите флажок Инструмент обхода – зависимость движения от плоскости основания. Нажмите "ОК".
- Разверните модель, как показано на рисунке. Нажмите и удерживайте клавишу Обход. Если переместить мышь вперед, камера пересечет модель. Если переместить мышь в сторону, камера переместится в сторону. Отпустите кнопку мыши.
Скорость обхода пропорциональна расстоянию от курсора до индикатора исходной точки обхода.
- Нажмите и удерживайте клавишу Осмотр. Если переместить мышь, камера повернется вокруг фиксированной точки в этом направлении.
- Теперь используйте элементы управления вместе. Нажмите кнопку Обход для перемещения по модели, затем нажмите Осмотр для поворота и просмотра следующей траектории обхода. Используйте снова элемент управления Обход для перемещения направления взгляда вниз.
Назад | Далее
