Настройка общих параметров для визуализации изображений.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Изображение"
"Визуализация изображения"
При выборе типа визуализации "Тонированный" или "Рисунок" он будет применен ко всему изображению. Одновременно можно применить только один тип. Изменения в используемый тип можно будет внести позднее в редакторе изображений.
"Ширина" и "Высота" |
Задание ширины и высоты визуализованного изображения. Чтобы использовать команду "Измерить" или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение. |
Сохранить пропорции |
Если установить этот флажок, будут сохранены пропорции, заданные текущими значениями ширины и высоты изображения. |
Камера |
Выбор камеры для активного документа. Если камера не указана, по умолчанию используется "Текущий вид". Текущий вид, использование камеры вида. |
Стиль освещения |
Список стилей освещения, доступных для выбора. Если стили освещения недоступны, то изображения визуализируются с использованием стандартного стиля освещения из среды моделирования. |
Стиль сцены |
Предоставление списка стилей сцены, доступных для выбора. Если доступные стили сцены отсутствуют, для тонирования изображений используется текущий фон Autodesk Inventor LT. Если в качестве стиля сцены используется текущий фон, то к визуализируемому изображению применяются активные параметры среды моделирования, относящиеся к теням на земле и отражениям. |
Тип изображения |
Существует два типа визуализации. Тонированный — использование назначенного представления и материалов. Рисунок — предоставление стилизованных параметров. Параметры зависят от выбранного типа. Визуальные стили не предназначены для вывода. |
Сохранение тонированного изображения |
При выборе этого параметра активизируется браузер файла и открывается диалоговое окно открытия, в котором можно ввести имя, выбрать местоположение и формат для изображения (BMP, JPEG, PNG, GIF или TIFF). |
Окно обзора |
- отображение пути и имени файла, выбранного или введенного для сохранения тонирования. Щелкните значок обзора справа, чтобы открыть диалоговое окно "Открыть". Функция доступна, если выбран параметр "Сохранение тонированного изображения". |
Сглаживание |
Прим.: Рекомендуется выбирать самый высокий уровень сглаживания только при использовании мягкий теней и глубины резкости.
Истинное отражение |
Элементы схемы отражаются на блестящих поверхностях. Если функция отключена, то применяется карта изображения, заданная видом и стилями сцены, и визуализация занимает меньше времени. |
Заливка |
Источник
Уровни. Уровни цвета представлены с помощью указателя. По умолчанию выбрано значение 2. Параметр недоступен, если не выбран источник. Показать блестящие участки. При выборе этого параметра отображается блестящий участок со значением отражательной способности 50%. Параметр недоступен, если не выбран источник. |
Ребра |
