Задаются параметры, для которых будет выполняться анимация в течение времени. Если перед выбором этой команды был выбран стиль освещения или источник света, доступные параметры применяются к выбранному объекту. Если до выбора этой команды никакой объект не был выбран, следует указать для нее стиль освещения или источник света.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Визуализация"
панель "Анимация"
"Источник света"
После этого выберите стиль источника света или источник света для анимации. В браузере сцены щелкните правой кнопкой мыши по узлу стиля освещения или источника света и выберите "Источники света анимации". |
Источник света |
Нажмите "Выбрать", чтобы выбрать источник света для анимации. Если в контекстном меню была выбрана команда "Анимация источника света", источник света уже выбран. В диалоговом окне "Определение источника света" укажите различные состояния для элементов управления. Вкладка "Общие" В разделе "Размещение": С помощью команды выбора цели укажите местоположение целевого объекта источника света. Элемент управления недоступен для точечных источников света. Укажите положение источника света с помощью команды выбора положения. Вкладка "Освещение" С помощью регулятора задайте интенсивность света. Для ввода явного значения используйте поле ввода. С помощью команды "Цвет" укажите цвет света. Вызов обычного диалогового окна "Цвет". Вкладка "Направленный" (только для источников направленного света) Используйте регулятор "Долгота", чтобы задать положение источника света. Используйте поле ввода для задания точных значений. Значения задаются в градусах. Используйте регулятор "Широта", чтобы задать положение источника света. Используйте поле ввода для задания точных значений. Вкладка "Точечный" (только для точечных источников света) Укажите в полях "Положение" положение источника света в координатах X, Y, Z. Значения задаются относительно положения 0,0,0 детали с использованием единиц модели детали. Вкладка "Прожектор" (только для источников типа "прожектор") Укажите в полях "Положение" положение источника света в координатах X, Y, Z. В полях "Цель" можно указать положение цели источника света в координатах X, Y, Z. В поле "Яркое пятно" вводится диаметр пятна света. В поле "Полный конус" вводится диаметр конуса света. |
Время |
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации. Поля времени активны только в том случае, если это необходимо для выполнения действия. |
Профиль скорости |
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в данное поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно. Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг - 1/10 секунды. Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию – 20, 60, 20. Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости. Использовать настройки по умолчанию. Установка профиля скорости по умолчанию в соответствии с настройками диалогового окна параметров анимации. Постоянная скорость. Задается одно значение скорости для всего действия. Сброс. Восстановление параметров, заданных по умолчанию. |
