Определение пользовательских параметров в текущем документе.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Анимация"
"Параметры"
Действие |
Начало. Окончание. Конечное значение в дюймах. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. Если ранее никакие значения не использовались, никакие значения не отобразятся. В поле ввода можно настроить любое значение. Прим.: Начальное значение не может быть введено вручную. Конечное значение заполняется автоматически в соответствии с начальным значением. Задайте конечное значение нужного параметра.
Время |
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации. Прим.: Поля времени активны только в том случае, если это необходимо для выполнения действия.
Профиль скорости |
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в данное поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно. Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг - 1/10 секунды. Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию – 20, 60, 20. Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости. Использовать настройки по умолчанию. Установка профиля скорости по умолчанию в соответствии с настройками диалогового окна параметров анимации. Постоянная скорость. Задается одно значение скорости для всего действия. Сброс. Восстановление параметров, заданных по умолчанию. |
Выполнение действия и запуск нового действия |
Инкремент нового действия |
Указание инкремента для увеличения временной шкалы для нового действия. |
