Настройки управления для отображения модели при ее открытии или отображение нового вида текущей модели.
Вызов: |
| Использовать параметры процесса моделирования |
Указание того, требуется ли использовать настройки отображения документа при его открытии или в дополнительных окнах либо видах в документе. При выборе этого параметра настройки представления приложения игнорируются. |
| Использовать параметры приложения |
Указание того, требуется ли использовать настройки отображения параметров приложения при открытии документа или в дополнительных окнах либо видах в документе. При выборе этого параметра настройки представления документа игнорируются. |
| Параметры | Открытие диалогового окна "Представление отображения". |
| Тонированный |
Указание того, будут ли неактивные компоненты отображаться как тонированные. Установите флажок для включения тонирования. Снимите флажок для отображения неактивных компонентов в каркасном режиме. |
| Непрозрачность |
Если выбран параметр "Тонированный", для него можно задать непрозрачность. Введите процентное значение непрозрачности или выберите его с помощью стрелок вверх и вниз. По умолчанию непрозрачность равна 25%. Функция "Тонирование" для неактивного компонента включена, степень непрозрачности установлена на 25%. ![]() Функция "Тонированный" для неактивного компонента включена, степень непрозрачности установлена на 50%. ![]() |
| Показать ребра | Определение способа отображения ребер неактивных компонентов. Если параметр выбран, отображаются ребра неактивных моделей на основе настроек представления приложения или документа для ребер модели. Если для ребер моделей выбран один цвет, выберите отличный от него цвет для неактивных компонентов, чтобы различать активные и неактивные состояния. |
| Цвет | Вызов палитры цветов. Задание цвета для отображения неактивных ребер модели. |
Устанавливается разрешение отображения модели.
Повышение качества изображения.
Снижение качества изображения.
Повышение качества изображения и включение параметра "Сохранять расширенную графическую информацию".
При использовании команд управления видами ("Изометрия", "Показать все", "Показать рамкой", "Вид на грань" и т.п.) устанавливает время, необходимое для плавной смены вида. Установка времени смены вида равной нулю вызовет сложности в понимании происходящей смены расположения и ориентации. Оптимальное время для перехода от одного вида к другому–з секунды.
Для сложных моделей задайте желательную скорость обновления экрана во время операций интерактивного просмотра (таких как "Повернуть", "Панорамировать" и "Зумировать"). Чтобы поддерживать высокую частоту кадров, система иногда упрощает или сбрасывает детали вида. По окончании перемещения вид восстанавливается.
Тип орбиты по умолчанию
Изменение стандартного поведения команды "Орбита".
Свободная: орбита перемещается относительно экрана.
Зависимая: орбита перемещается относительно модели.
Настройки зумирования
Установите или снимите любой из флажков для изменения направления зумирования (относительно перемещения мыши) или центра зумирования (относительно курсора или экрана).
Видовой куб...: открытие диалогового окна Параметры видового куба, в котором можно определить отображение и поведение команды навигации видового куба.
Штурвалы...: открытие диалогового окна Параметры штурвалов, в котором можно определить отображение и поведение команды навигации штурвала.
Исходные 3D оси координат: если параметр выбран, включается отображение индикатора осей XYZ и метки направления в левом нижнем углу графического окна.
Показывать исходные 3D оси координат: если параметр выбран, в 3D-виде отображается индикатора осей XYZ в левом нижнем углу графического окна. Красная стрелка соответствует оси X. Зеленая стрелка соответствует оси Y. Синяя стрелка соответствует оси Z.
Показывать исходные метки XYZ: если параметр выбран, отображаются метки XYZ на стрелках индикатора направления соответствующих 3D-осей. Задается по умолчанию. Доступно только если включен параметр "Исходные 3D оси координат".
