Задание параметров для файлов SAT, выбранных для импорта.
Если импортируемый файл SAT содержит сборку Autodesk Inventor LT импортирует сборку как единую деталь. Программа Autodesk Inventor LT импортирует все кривые, поверхности и твердые тела из файла SAT.
| Вызов: | |
| После выбора файла SAT в диалоговом окне "Импорт файлов" нажмите кнопку "Параметры". Если выбрана папка, в раскрывающемся списке "Имя входного файла" выберите файл SAT, затем щелкните "Параметры". | |
| Типы объектов для импорта | |
| Выбор импортируемых объектов: тела, поверхности, каркасы. | |
| Единицы | |
| Определение единиц, используемых для чужеродных данных в файле импорта. | |
| Импортировать единицы | Определение единиц, используемых со значениями параметров, указанными в файле. При выборе типа единицы, не совпадающего с типом, который указан в файле импорта, выполняется преобразование значений параметров в файле импорта. |
| Дополнительно | |
| Определение процессов, выполняемых с импортируемыми файлами: | |
| Проверять детали при загрузке | Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества импортированных данных. Проверяется каждое тело, включенное в композицию, до момента обнаружения тела с ошибкой. Некорректное тело помечается символом i белого цвета, и проверка прекращается. |
| Включить расширенное восстановление | Выбор восстановления деталей сразу после завершения процесса импорта. Геометрия незначительно изменяется, что позволяет сшить поверхности. |
