Используйте параметр "Все тело целиком", чтобы создать массив для всей детали. Можно также выбрать один или несколько рабочих элементов или поверхностей для включения в массив вместе с деталью.
- Выберите на ленте
вкладку "3D-модель"
панель "Образец"
"Круговой"
- В диалоговом окне "Круглый массив" выберите параметр Все тело целиком.
- При необходимости нажмите С рабочими элементами/поверхностями. В графическом окне или браузере модели выберите рабочие элементы и поверхности для организации массива.
- Если в файле имеется несколько твердых тел, то доступна стрелка "Выбор тел". Выберите тело (только одно), которое будет включено в массив.
Объединение: создание единого тела из массива.
Создать новые тела: создание массива, состоящего из нескольких отдельных твердых тел.
- Укажите ось (точку поворота), вокруг которой должны располагаться вхождения. Ось и исходный конструктивный элемент могут находиться на разных плоскостях.
- В поле Количество введите число вхождений в массиве.
- В поле Угол введите угол:
- Между элементами: угол определяет интервал между вхождениями.
- Полный угол: угол определяет размер области, занимаемой всеми вхождениями.
- Кроме того, можно установить флажок "Симметрия" для размещения вхождений с обеих сторон от исходного элемента.
- Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку Сменить направление. Если выбран параметр "Симметрия", а количество вхождений определяется четным числом, чтобы указать сторону, с которой будет добавлено дополнительное вхождение, щелкните ее.
- Если необходимо, можно задать следующие параметры, нажмите кнопку Подробности:
- Метод создания: выберите опцию "Идентично" для построения точных копий исходного элемента или опцию "Оптимизация" для построения оптимизированного массива.
- Задание угла: выберите опцию "Между элементами" для размещения вхождений с интервалом, определяемым заданным углом, либо выберите опцию "Полный угол" для размещения всех вхождений внутри заданного угла.
- Нажмите кнопку "OK".
