Установка параметров для импорта файлов Rhino.
| Вызов: |
В диалоговом окне "Открыть" или "Импортировать":
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Отчет о преобразованиях |
Внедрить в документ. В новом файле выберите отображение значка отчета о преобразованиях
Сохранить на диске. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов. |
Типы импортируемых объектов |
Тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и герметично сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
Поверхности. Выберите этот тип, чтобы импортировать поверхности. Импорт герметично сшитых оболочек как твердых тел.
Провода. Выберите этот тип, чтобы импортировать провода. Точки. Выбор точек для импорта. |
Единицы |
Импортировать единицы. Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения. |
Дополнительно |
Проверять детали при загрузке. Не доступно для выбора. Проверка качества импортированных данных выполняется автоматически, если выбирается создание поверхностей как составных элементов. Проверка не выполняется, если выбирается создание поверхностей как групп построения. При обнаружении неверных данных составной элемент помечается в обозревателе значком
Включить расширенное восстановление. При выборе данной команды для импортированных моделей выполняются различные команды для обеспечения непроницаемости и использования моделей в Autodesk Inventor LT: обрезка поверхности, восстановление поверхности сплайна, а также повторное пересечение поверхностей. В связи с характером операции восстановления время импорта может быть увеличено; кроме того в геометрию исходного файла могут быть внесены незначительные изменения. |
