Преобразование файлов из исходного формата в формат DWF.
- В окне Планировщика заданий Autodesk Inventor LT нажмите кнопку "Опубликовать файлы DWF"
. В списке задач отобразятся сохраненные ранее задачи публикации файлов DWF".
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание",
"Опубликовать файлы DWF".
- Нажмите кнопку "Добавить файлы" или "Добавить папку". Выбрать файлы или папку на локальном компьютере.
В диалоговом окне открытия файлов укажите тип файлов:
- Детали Autodesk Inventor (*IPT)
- Чертежи Autodesk Inventor (*idw, DWG)
Имена выбранных файлов и папок отображаются в столбцах "Папка ввода" и "Имя файла".
Если выбрана папка, чтобы включить вложенные в нее папки, щелкните мышью в соответствующей ячейке столбца "Рекурсивный". Чтобы указать другой тип файлов, включаемых в задание, необходимо выбрать нужное значение в столбце "Имя файла".
При необходимости повторить эти шаги, чтобы добавить другие файлы и папки.
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
- Оставьте флажок "Файл журнала" установленным для значения по умолчанию или
- Переопределение значения по умолчанию. укажите существующую папку и имя файла. Если файл журнала не существует, он будет создан.
- Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла.
- Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
- Нажать "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры публикации" установите параметры для применения к файлам задания. Если параметры не указаны, то будут использоваться параметры по умолчанию. Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Опубликовать файлы DWF" нажать кнопку "OK".
Прим.: Имя файла вывода совпадает с именем исходного файла и имеет расширение .dwf.
Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль Microsoft Windows.
Задание отображается в списке заданий. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor LT теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
