Строка состояния и измеритель емкости
Строка состояния
Строка состояния отображается в нижней части активного окна. Она указывает следующую операцию, которая требуется активной команде. Она содержит измеритель емкости, который предоставляет информацию об используемой памяти. При отсутствии активных команд сообщение "Нажмите F1 для получения дополнительной справки" отображается в левой нижней части экрана.
Можно включать и отключать видимость строки состояния. На ленте выберите вкладку "Вид", панель "Окна", раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс" и установите или снимите флажок "Строка состояния".
Когда активен 2D- или 3D-эскиз, в строке состояния эскиза отображаются специальные команды для среды эскиза.
Измеритель емкости
Измеритель емкости отображается у правого края. При наведении курсора на измеритель емкости в всплывающей подсказке отображается:
Измеритель можно использовать только в Inventor: его применение ограничено отображением процессов только Autodesk Inventor LT. Цвет меняется от зеленого до желтого, когда используется более 60 % выделенной памяти, и становится красным, когда используется более 80 %.
Прим.: Измеритель емкости не доступен для 64-разрядных операционных систем.
