Можно создавать собственные псевдонимы и назначать их командам. Последовательность символов, которую требуется использовать для псевдонима, может быть уже назначена для псевдонима по умолчанию. В этом случае последовательность символов можно переназначить для выбранной команды.
Можно изменить псевдоним любой команды.
Можно использовать только буквенно-цифровые клавиши для определения псевдонимов команд. Используйте любые из следующих отдельных клавиш или сочетаний.
Буквы: А-Я
Числа: 0-9
Все другие клавиши использовать нельзя. Пробел между символами не допускается. Псевдонимы команд используются без учета регистра.
Для команды можно назначать только один псевдоним, однако такой же псевдоним можно назначить и для других команд. Этот метод полезен, когда команды различных сред имеют одно и то же имя и желательно помнить для них один псевдоним. Например, команда "Зеркало" в черчении отличается от команды "Зеркало" для деталей. Для всех команд "Зеркало" можно назначить один псевдоним (например, "З").
Дублирующиеся псевдонимы могут присутствовать в одной активной среде. Очередность дублирующихся псевдонимов определяется по имени команды, а не по псевдониму. Например, если символ "П" был назначен как для команды "Переместить", так и для команды "Повернуть", в списке автозаполнения команда "Переместить" будет первой. Это означает, что эта команда выполняется по умолчанию при нажатии клавиши M и Enter или пробела. Если при вводе псевдонима ситуация неопределенная, в списке автозаполнения в скобках будет отображена категория каждой команды. Например, КП КОПИРОВАТЬ (Чертежи) КП КОПИРОВАТЬ (Эскиз).
В диалоговом окне "Параметры приложения" можно импортировать и экспортировать настройки в файл .xml.
Кнопка "Импорт" вызывает диалоговое окно открытия, в котором можно выбрать файл для открытия.
Кнопка "Экспорт" вызывает диалоговое окно "Сохранить копию как", в котором можно выбрать местоположение файла, ввести имя файла и нажать "Сохранить".
Папки установки для операций импорта и экспорта:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [версия]\Preferences
