Печать набора листов чертежа одного или нескольких форматов.
Параметры страницы
Установка параметров страницы для печати одного или нескольких листов чертежа.
- Принтер
- Щелкните стрелку для выбора принтера в списке. Нажмите "Свойства", чтобы задать качество бумаги и настройки компоновки.
- Лист
- Единицы измерения — задание дюймов или мм в качестве единиц по умолчанию для высоты, ширины, зазора и полей.
- Формат листа — указание стандартного формата листа. В списке приводятся все форматы, поддерживаемые выбранным принтером. Для выбранного формата отображаются ширина и высота.
- Область печати — определение общей площади, на которой печатаются один или несколько листов.
- "Зазор" - определение зазора между листами на одной и той же странице. Значение зазора может находиться в диапазоне от нуля до 25,4 мм, или одного дюйма. Если поле не заполнено, используется ранее используемый зазор или нулевое значение в том случае, если это первая печать.
- Масштаб — определение масштаба печати. Выберите значение из списка или задайте вручную масштаб печати.
- Граница листа — задание отображения границ листа на принтере.
- Линия обрезки — задание отображения линии обрезки на принтере.
- Поля
- Определение полей для верхней, нижней, левой и правой стороны страницы. Область печати страницы определяет поля по умолчанию, которые зависят от принтера. Установка полей в пределах области печати. Щелкните стрелку для увеличения или уменьшения размера поля.
Выбор файлов чертежей
В указанном рабочем пути выбор файлов IDW,2D DWF и DWG для печати.
- Проект
- Определение активного проекта или выбор другого проекта с помощью кнопки "Обзор".
- Исходные файлы
Указание всех файлов IDW, 2D DWF и DWG (Autodesk Inventor LT). Щелкните и выберите один или несколько файлов для печати, а затем нажмите стрелку вправо для перехода в поле "Выбранные файлы".
Для перехода к файлам нажмите кнопку "Обзор". Ссылки на файлы или из файлов, не включенных в активный проект, иногда могут быть решены неверно.
Если один или несколько листов в выбранном файле будут больше области печати, отобразится предупреждающее сообщение.
- Пропустить файл — удержание файла в поле "Исходные файлы", но с пометкой его значком пропущенного файла.
- Изменить параметры страницы — возврат на страницу "Параметры страницы", где можно задать новый формат листа, область печати и поля.
- Уместить на странице — изменение размера чертежа для соответствия выбранному размеру листа.
Установите флажок Применить ко всем элементам для применения выбора ко всем файлам в окне "Выбранные файлы". Параметр не доступен, если установлен флажок "Изменить параметры страницы".
- Выбранные файлы
- Список файлов, выбранных в исходных файлах. Щелкните кнопку стрелки влево для удаления выбранного файла из поля.
Образец для просмотра
После выбора чертежей и создания конструктивной группы отображается предварительный просмотр.
- Образец для просмотра
- Отображение созданной конструктивной группы в чертежах для печати. Количество страниц зависит от числа выбранных файлов и размеров листа.
Щелкните правой кнопкой мыши на изображении в окне просмотра и выберите команду "Увеличить" или "Уменьшить". При наличии возможности используйте колесико мыши для увеличения и уменьшения.
Нажмите "Далее" или "Назад" для просмотра других страниц или нажмите на стрелку, чтобы выбрать определенную страницу для просмотра.
- Отчет
- Отображение информации о конструктивной группе. Включает количество страниц, текущую отображаемую страницу, количество листов на текущей странице для печати, размер текущей страницы. Отчеты о процентном значении используемого пространства на текущей странице.
- Сзади
- Возврат к странице "Выбор файлов чертежей" для выбора дополнительных файлов или к странице "Параметры страницы" для изменения формата листа, области печати или полей.
- Отправить
- Отображение страницы "Печать".
Печать
Печать конструктивной группы из нескольких листов.
- Принтер
- Отображение принтера, выбранного на странице "Параметры страницы", и указание его состояния, типа и подключения.
При необходимости установите флажок Печать в файл для печати в файл вместо отправки на принтер. Нажмите "Печать" и введите имя файла.
Для планирования печати в планировщике заданий выберите "Печать в файл" и затем установите флажок Расписание заданий. После сохранения файла откроется планировщик заданий и можно задать время печати.
- Ориентация
Выберите книжную или альбомную ориентацию.
- Копии
Используйте стрелки для выбора количества копий. Если копий больше одной, установите при необходимости флажок "Разобрать".
- Диапазон печати
- Выбор параметров "Все страницы", "Только текущий лист" или "Листы" с указанием по отдельности или в диапазоне.
- Печать
- Печать выбранных чертежей согласно спецификациям.
