В файле детали на вкладке "3D-модель", панель "Рабочие элементы", вызовите команды "Точка" или "Закрепленная точка", чтобы выбрать в качестве рабочих точек вершины модели, пересечения ребер и осей, пересечения трех непараллельных граней или плоскостей и другие рабочие элементы. Можно также создать рабочую точку в процессе создания других рабочих элементов, требующих указания точки.
Рабочие точки могут располагаться в отверстиях и вырезах на гранях детали, поверхностях модели, вспомогательных и базовых поверхностях. Если включен режим выбора контура, можно поместить рабочую точку на одном или нескольких замкнутых контурах.
Рабочие элементы используются в качестве вспомогательных элементов, когда имеющейся геометрии модели недостаточно для создания или размещения новых элементов. Чтобы зафиксировать расположение и форму, элементы могут связываться зависимостями с рабочими элементами.
Можно размещать или проецировать рабочие точки на грани деталей, линейные ребра, дуги и окружности. Кроме того, рабочие точки могут быть зафиксированы в центрах дуг, окружностей и эллипсов.
Использование для рабочих точек
При создании элементов 3D сдвига можно указать рабочую точку на пересечении рабочих осей и рабочих плоскостей. Выбирая эти точки и вершины существующих деталей, пользователь задает траекторию сдвига.
Различия в небазовых и базовых рабочих точках
Фиксированные рабочие точки не имеют степеней свободы. Их расположение в пространстве нельзя изменить. Обычную рабочую точку можно переместить при наложении геометрических или размерных зависимостей.
В файле детали используйте команду "Закрепленная точка". При построении закрепленной рабочей точки в файле детали доступна команда "3D перемещение/поворот", которая позволяет указать определенные операции относительно закрепленной рабочей точки. Как вариант, измените положение рабочей точки на более позднем этапе с помощью команды "3D перемещение/поворот" из контекстного меню.
Расположение базовой рабочей точки
Для фиксации рабочей точки в файле детали выберите ее в браузере, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Фиксировать".
При снятии флажка "Фиксировать" в контекстном меню зависимость между точкой и элементами геометрии восстанавливается. При изменении выбранной геометрии изменяется положение рабочей точки.
При использовании команды "Закрепленная рабочая точка" на вкладке "3D модель" созданная рабочая точка не имеет ассоциативных связей с другой геометрией. Она просто получает постоянные значения координат X, Y и Z.
Изменения в базовой рабочей точке
В файле детали щелкните правой кнопкой мыши по закрепленной рабочей точке в браузере, а затем выберите один из следующих параметров:
При этом теряется ассоциативная зависимость между точкой и элементами геометрии, которые были выбраны при ее создании. Рабочая точка остается закрепленной.
При этом восстанавливается ассоциативная зависимость между точкой и выбираемыми элементами геометрии. При выборе новых элементов геометрии положение рабочей точки также изменяется.
