Каждый раз при сохранении изменений в рабочем пути создается новая версия файла, а предыдущая версия перемещается в папку OldVersions\.
Операции при сохранении файла
При сохранении файла автоматически происходит несколько действий.
- Новая версия записывается в отдельный файл в той же папке.
- При сохранении новой версии файла на диске исходный файл перемещается во вложенную папку OldVersions\ в папке, где он находился. Он будет переименован в имя_файла.версия.расширение, при этом в качестве номера версии используется десятичный номер версии. Например, имя_файла.0003.расширение будет именем третьей версии файла с именем имя_файла.расширение. Если в папке OldVersions\ есть версии 2, 3, 4, 5 и 6, то при восстановлении версии 3 до текущей версии она будет повторно сохранена как версия 7 для предотвращения конфликтов с существующими версиями 4, 5 и 6. Проблемы могут возникнуть при удалении файлов из папки OldVersions\ с помощью Проводника Windows.
- В результате, файл имя файла.новая версия.расширение переименовывается в имя файла.расширение.
Каждый раз при сохранении файла ему присваивается новый идентификатор версии. В каждом сеансе Autodesk Inventor LT идентификатор версии файла, над которым ведется работа, запоминается программой. Если идентификатор версии изменился, то при повторном открытии того же файла в обычном местоположении программа предполагает, что другой пользователь сохранил или вернул его. Соответствующая версия файла открывается из папки OldVersions. Версия открываемого файла позволяет получить дополнительную информацию.
Использование старых версий файлов
Можно восстановить предыдущие версии файлов.
Файлы в папке OldVersions используются для:
- Устранения и исправления ошибок вручную.
- Открытия предыдущих версий файлов для загрузки элементов сборки. Если предыдущая версия файла не найдена, отображается сообщение. Выберите "Обзор" или "Отмена".
Обзор
Открыть старую версию (сохранение невозможно).
Довести старую версию до текущей: восстановление и открытие старой версии. Недоступно, если текущая версия выдана другому пользователю.
Открыть текущую версию: при открытии выполняется перенаправление к текущей версии.
