Стили используются для форматирования объектов в документах Autodesk Inventor LT. В Autodesk Inventor LT и более старых версиях стили размещались в шаблоне или документе. Теперь стили могут размещаться в Библиотеке стилей, содержащей все определения стиля.
При использовании библиотек стилей проектный коллектив получает доступ к одним и тем же стилям. Таким образом достигается единство форматов при работе с документами и упрощается обновление стилей.
На вкладке "Инструменты"
панель "Настройки"
"Параметры приложения"
вкладке "Файлы" можно установить параметры библиотеки стилей для задания способа ее использования в текущем документе.
Если пользователь не уверен, понадобятся ли ему в будущем стили, созданные в существующих документах, то следует выбрать параметр "Только чтение". При этом сохраняется доступ к библиотеке стилей, и можно понять, какой из ранее созданных стилей нужно добавить в библиотеку. После этого можно установить значение "Чтение Запись" (чтобы разрешить запись в библиотеку стилей), после чего появляется возможность копирования стилей в библиотеку с помощью инструмента управления.
Шаблон представляет собой стандартный документ Autodesk Inventor LT, в котором хранятся стили и другие параметры, которые требуется использовать по умолчанию.
Если для параметра "Использовать библиотеку стилей" выбрать значение "Да" или "Только чтение", а затем создать новый документ на основе шаблона Autodesk Inventor LT, то происходит сравнение названий стилей со стилями в шаблоне. При совпадении названий стилей они извлекаются из библиотеки. Стиль в шаблоне обновляется, чтобы соответствовать версии стиля в библиотеке.
Если в шаблоне содержится стиль, отсутствующий в библиотеке, то он добавляется в новый документ, а не в библиотеку. Это удобно, когда у проектировщика существует набор пользовательских стилей, а другие пользователи работают с библиотекой стилей.
Неиспользуемые стили можно удалить из шаблона.
В файлах прошлых версий обычно содержатся документы, имеющие определенный набор стилей.
Поэтому многие документы содержат уникальные пользовательские стили.
Все документы, созданные на основе шаблонов, содержат полный набор шаблонных стилей, даже если не все из них используются в работе. При использовании стилей следует удалять из документа ненужные стили, чтобы уменьшить размер файла.
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Очистить" , чтобы удалить неиспользуемые стили в отдельных документах. После этого файлы не будут перегружены повторяющимися стилями.
Если удаленный стиль был сохранен в библиотеке стилей, то при необходимости его можно восстановить. Стили, существующие только в документе и не перемещенные в библиотеку стилей, после удаления являются безвозвратно утерянными.
Можно использовать инструменты Autodesk Inventor LT для переноса стилей:
"Обновить"
) выполняет обновление стилей в документе в соответствии с версией в библиотеке стилей.
"Очистить"
) позволяет вручную удалить любые неиспользуемые стили и связанные с ними субстили из документа.
"Сохранить"
) сохраняет стили документа в библиотеке стилей.
