Определение критериев импорта файлов Pro/ENGINEER, выбранных для задачи импорта.
Задание типов данных для импорта и способа группировки данных в Autodesk Inventor LT. Выбранный для задания тип файла определяет доступные параметры.
| Вызов: |
После выбора файла Pro/Engineer или Creo Parametric в диалоговом окне "Задание импорта" нажмите кнопку "Параметры".
Типы объектов для импорта
| Выбор импортируемых объектов: тела, рабочие плоскости, поверхности, рабочие оси, каркасы, рабочие точки. |
Единицы
| Определение единиц, используемых для чужеродных данных в файле импорта. |
Импортировать единицы измерения
Предоставляет список выбора единиц. При выборе типа единицы, не совпадающего с типом, который указан в файле импорта, выполняется преобразование значений параметров в файле импорта. |
Дополнительно
| Определение процессов, выполняемых с импортируемыми файлами: |
| Параметр "Проверять детали при загрузке" |
Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества импортированных данных. Проверяется каждое тело, включенное в композицию, до момента обнаружения тела с ошибкой. Некорректное тело помечается символом “i” белого цвета, и проверка прекращается. |
| Параметр "Включить расширенное восстановление" |
Выбор восстановления деталей сразу после завершения процесса импорта. Геометрия незначительно изменяется, что позволяет сшить поверхности. |
