Преобразование файлов из формата IDW в формат DWG
Перед началом работы
  1. Сделайте резервную копию файлов idw, которые необходимо преобразовать в файлы DWG Autodesk Inventor LT.
  2. Для доступа к файлам, хранящимся на сервере, можно подключить сетевой диск или воспользоваться путями в формате UNC.
  3. Убедитесь, что файлы читаются в существующей версии Autodesk Inventor LT. Если есть проблемы с поиском подчиненных файлов, устранить их до начала переноса.
  4. Закрыть все версии Autodesk Inventor LT.
Преобразование IDW в DWG
  1.  В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT нажмите кнопку "Преобразовать IDW в DWG".
    В списке заданий появляется соответствующая информация и отображаются сохраненные ранее задания преобразования IDW в DWG.
  2. В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание", "Преобразовать IDW в DWG".
  3. Нажмите кнопку "Добавить файлы" или "Добавить папку".
    Если была выбрана папка, и необходимо включить вложенные в нее папки, щелкните мышью в соответствующей ячейке столбца "Рекурсивный".
    Если необходимо, повторить предыдущие пункты, чтобы добавить другие файлы и папки.
  4. В столбцах "Папка вывода" и "Имя файла вывода" можно изменить значения по умолчанию. В данном окне можно щелкнуть "Обзор", чтобы перейти к папке или файлу.
  5. В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
  6. Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
    Прим.: Можно использовать планировщик заданий во время работы в программе Autodesk Inventor LT. Для обеспечения оптимальной производительности закройте все сеансы Autodesk Inventor LT, прежде чем запустить задание. Не следует начинать сеанс во время выполнения задания.
  7. В файле журнала оставьте флажок в поле для файла по умолчанию, находящегося в папке: Documents and Settings\(имя пользователя)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log.
    или
    • Чтобы заменить значение по умолчанию, введите имя файла. Если файл журнала не существует, для задания будет создан уникальный файл журнала.
    • Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла.
    • Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
  8. Нажмите кнопку "ОК".
    Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Задание отображается в списке заданий. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor LT теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
В файле журнала отображается, как было выполнено преобразование: успешно или с ошибками.
