Детали и чертежи Autodesk Inventor LT можно сохранить в разных форматах.
Чтобы сохранить файлы Autodesk Inventor LT в других форматах:
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". Сохраните Autodesk Inventor LTи сборки в файлах JT (*.jt) (версии 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5).
Доступны следующие параметры: вывод данных Brep или граней, включение эскизов, рабочих плоскостей, рабочих точек и рабочих осей, а также выбор версии JT для экспорта, .
Кроме того, можно управлять процессом создания данных грани JT с помощью уровней параметров детализации в файле конфигурации JT. При выборе варианта использования файла конфигурации JT программа Inventor распределяет приоритеты между настройками в файле и диалоговом окне "Параметры сохранения файлов в формате JT":
| Если настройки... | Используются эти настройки |
| Существуют в файле конфигурации и в диалоговом окне | Настройки из файла |
| Существуют в файле конфигурации, но недоступны в диалоговом окне | Настройки из файла |
| Существуют в диалоговом окне, но недоступны в файле | Настройки в диалоговом окне |
| Не существуют ни в файле конфигурации, ни в диалоговом окне | Настройки по умолчанию |
Вы можете просмотреть файл конфигурации JT, включенный в Inventor.
Сохраните Autodesk Inventor LTи сборки в файлах CATIA V5 (версии R10 — V5-6R2012).
Можно экспортировать файлы системы CATIA V5 *.CATPart (деталь).
В настройках можно выбрать включение эскизов и выбрать версию CATIA V5 для экспорта.
Сохраните Autodesk Inventor LT и сборки в файлах Pro/ENGINEER.
Эти типы файлов Pro/ENGINEER можно экспортировать.
Параметры включают возможность выбора версии формата файла (только *.g) и включить эскизы, рабочие плоскости и рабочие точки, соответствующие деталям.
Сохраните Autodesk Inventor LTи сборки в файлах Parasolid (версии 9.0–25.0).
Эти типы файлов Parasolid могут быть экспортированы.
Параметры включают возможность экспортировать эскизы, соответствующие деталям, и выбрать версию формата файла.
Сохраните данные Autodesk Inventor LT в файлах других форматов.
Эти типы файлов могут быть экспортированы. Доступны различные параметры экспорта. Они определяются форматом файла, в который будут экспортированы данные (Для получения дополнительных сведений о форматах файлов см. Справка по командам "Сохранить" или "Сохранить как" и "Экспорт"):
Тип данных Autodesk Inventor LT: |
Форматы файлов, доступные для экспорта |
Файлы деталей |
CATIA V5 (.CATPart), бинарные файлы Parasolid (.x_b), текстовые файлы Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Файлы чертежей |
Inventor DWG, AutoCAD DWG, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
