Этот тип детали создается из листового металла. В этом учебном пособии рассматривается использование команды Оболочка для обеспечения постоянной толщины листового металла в обычной детали Autodesk Inventor LT.
- Выберите на ленте
вкладку "3D-модель"
панель "Редактирование"
"Оболочка"
- Используйте команду Орбита для приближения вида к тому, что показано на следующем рисунке. Точная ориентация не важна.
- С помощью команды Оболочка в модели можно создать полость с сохранением заданной толщины стенки. Можно удалять грани модели, которая будет открыта после завершения выполнения команды.
- Выберите грань, для которой есть эскиз.
- Используя изученный ранее метод применения заданных размеров, выделите значение по умолчанию в поле "Толщина" диалогового окна "Оболочка", а затем выберите размер 0,060, указанный в виде сверху геометрии эскиза, для определения толщины материала.
- Для создания зависимостей и выхода из команды "Сборка" нажмите ОК.
Обратите внимание на то, что благодаря созданию скругления до создания оболочки, внутреннее сопряжение создается автоматически в процессе выполнения операции для оболочки.
- В браузере модели щелкните правой кнопкой мыши узел браузера Эскиз1 и удалите флажок Видимость для отключения отображения эскиза.
- Сохраните деталь с именем файла cover_panel.
- Закройте деталь.
Назад | Далее
