В Autodesk Inventor LT используются такие же шрифты (Microsoft Windows и True Type), что и в большинстве приложений, работающих в среде Windows. При трансляции 2D данных из файла DWG для шрифтов последнего можно указать соответствие шрифтов Autodesk Inventor LT.
При импорте (трансляции) файла DWG в Autodesk Inventor LT транслятор пытается указать для шрифтов файла AutoCAD шрифты Windows или True Type, используемые операционной системой пользователя.
Результаты отображаются в диалоговом окне "Дополнительные параметры импорта DWG". Пользователь может согласиться с предлагаемой по умолчанию таблицей соответствия или сбросить замену по любому из шрифтов.
Как только будет задан шрифт, соответствующий стандартному шрифту AutoCAD, транслятор сохранит это назначение и будет использовать его при каждом импорте файла DWG.
Если файл AutoCAD содержит пользовательские шрифты, транслятор также пытается преобразовать их.
Для чертежей Autodesk Inventor LT можно определять текстовые стили, подобные стилям, используемым в AutoCAD.
При трансляции файла DWG в чертеж Autodesk Inventor LT транслятор создает текстовый стиль Autodesk Inventor LT для каждого фрагмента текста с уникальным форматом в файле DWG. Если в файле имеются переопределения стилей, для каждого из них создается отдельный стиль.
Можно использовать преобразование стилей в диалоговом окне "Дополнительные параметры импорта DWG" с целью изменения соответствия стилей для трансляции.
После добавления текстовых стилей в чертеж их можно редактировать и использовать так же, как если бы они были созданы в Autodesk Inventor LT. Для того чтобы сделать стили доступными для каждого нового файла, надо добавить их в шаблоны, используемые при создании новых файлов.
