В редакторе проектов задайте пути поиска файлов в папках, открытых для доступа к файлам и их редактирования.
- Вызов Редактора проектов:
- На верхней панели редактора проектов выберите проект для редактирования.
- В нижней области окна нажать правую кнопку мыши на категории путей поиска и выбрать нужную опцию.
Задание пути ко вложенному файлу
- Щелкните правой кнопкой элемент "Вложенный файл" и выберите "Редактировать".
- Нажмите кнопку "Обзор" и выберите проект файла, которые требуется включить.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
Задание пути к рабочему пространству
- Правой кнопкой мыши щелкните "Рабочее пространство", а затем выберите "Добавить путь".
- Можно принять путь, отредактировать его либо выбрать папку рабочего пространства при помощи средства обзора.
- Нажать кнопку "Сохранить".
Прим.: При работе с однопользовательским проектом или полуавтономным рабочим пространством рабочие файлы могут быть скопированы в рабочее пространство для дальнейшей работы. Это копирование можно выполнить с помощью Design Assistant или провести его через получение файлов из рабочей группы, и в этом случае файлы копируются в рабочем пространстве пользователя. В статусном браузере щелкнуть правой кнопкой на файле, слева от которого находится значок возможности получения, и выбрать "Получить".
Задание пути поиска рабочей группы
- Щелкните правой кнопкой элемент "Групповые пути поиска", а затем выберите параметр:
- Добавить путь
Введите имя папки и путь. Нажать кнопку "Сохранить".
- Добавить пути из файла
Нажмите кнопку "Обзор" и выберите файл проекта (IPJ). Нажмите кнопку "Открыть".
- Добавить путь из папки
Найдите и выберите папку, в которой содержатся файлы рабочей группы. Путь к выбранной папке добавляется в список папок выбранного раздела.
- Вставить путь
Вставка ранее скопированного пути в поле.
- Удалить пути
Удаление всех групповых путей поиска. При удалении всех путей автоматически устанавливается однопользовательский тип проекта.
Задание местоположения библиотеки
- Щелкните правой кнопкой мыши в разделе "Библиотеки" и выберите параметр:
- Добавить путь
Введите имя папки и путь. Нажмите кнопку "Сохранить".
- Вставить путь
- Вставить путь
Удаление всех путей к библиотекам.
Прим.: При создании нового проекта можно добавлять пути поиска библиотеки из других проектов.
Добавление пути поиска библиотеки из других проектов
- Убедитесь, что все файлы Autodesk Inventor LT закрыты.
- Откройте "Редактор проектов", а затем нажмите "Создать".
- Введите тип и имя проекта, а также расположение рабочего пространства или рабочей группы на первых двух страницах "Мастера создания проектов Inventor". Нажмите кнопку "Далее".
- На странице "Выбор библиотек" с помощью стрелок добавления и удаления создайте список библиотек на панели "Новый проект". Нажмите кнопку "Готово".
Прим.: При установке Autodesk Inventor LT можно выбрать параметр "Разрешить изменения" для файлов Библиотеки компонентов. Для изменения значения этой опции необходимо переустановить программу.
