Размещение файла Autodesk Inventor LT и всех связанных с ним файлов в одном месте.
Команда "Комплект файлов" используется для архивации структуры файлов, копирования полного набора файлов с сохранением внешних ссылок или же для отделения группы файлов, если это предусматривается в проекте.
Библиотека стилей автоматически включается в целевую папку, создаваемую командой "Комплект файлов".
Вызов: |
В Проводнике Windows выберите файл Autodesk Inventor LT (IPT, IDW, IDE, DWG (чертеж Autodesk Inventor LT)), щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Комплект файлов". В Autodesk Inventor LT выберите |
Исходный файл |
Путь и имя файла, комплект для которого создается. |
Папка для размещения |
Место назначения для формируемого комплекта. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти требуемое место назначения, или введите путь и имя папки. Если папка не существует, отображается запрос на ее создание. |
Связанные файлы |
Установка путей для поиска. Прим.: В диалоговом окне в разных группах существует две кнопки "Поиск". Кнопка "Поиск" в группе "Связанные файлы" запускает поиск файлов, ссылки на которые имеются в выбранном файле. Кнопка "Поиск" в группе "Поиск файлов для комплекта" запускает поиск файлов, в которых содержатся ссылки на выбранный файл. Один и тот же файл не отображается в результатах поиска больше одного раза.
Параметры |
Установка параметров файла для комплекта. Щелкните для выбора необходимых параметров. Прим.: Если упакованные файлы имеют одно и то же имя, только один из них может быть помещен в папку назначения. В результате этого ссылки на файлы, которые не были копированы, перенаправляются на тот файл, который был копирован.
Только файлы модели Копирование только файлов модели ( IPT, IDW, IDE, DWG (чертеж Autodesk Inventor LT)) в папку назначения. Autodesk Inventor LT Связанные файлы других приложений, такие как файлы электронных таблиц или текстовые файлы, не копируются. Включая связанные файлы Копирование всех связанных файлов в папку назначения, включая электронные таблицы, текстовые и другие файлы. Пропускать стили При выборе этого параметра стили не копируются вместе с упакованным файлом. Пропускать шаблоны При выборе данного параметра шаблоны не копируются вместе с упакованным файлом. |
Всего файлов |
Отображение полного числа файлов, которые включаются в комплект. |
Требуется на диске |
Отображение необходимого дискового пространства на носителе информации, куда будет записываться комплект. До начала процедуры необходимо убедиться, что для файлов имеется достаточно места. |
Начало |
Начало упаковки. |
Ход выполнения |
Отображение хода формирования комплекта файлов. |
Поиск файлов для комплекта |
Задание пути к файлам для комплекта. |
Папка поиска Поиск файлов, на которые имеются ссылки, в папке, заданной в пути в поле под данной настройкой. |
Искать во вложенных папках Осуществление поиска связанных файлов в указанной здесь папке и во всех вложенных в нее папках. |
Найденные файлы |
Список файлов, подлежащих включению в комплект. |
Каждый раз при упаковке файлов Autodesk Inventor LT в одну и ту же папку файл журнала будет перезаписываться.
