Копирование, перенос или экспорт таблицы
Копирование таблицы
Используйте один из способов ниже для копирования общих таблиц, таблиц конфигурации или сгибов.
Перенос таблицы на другой лист чертежа
Выберите таблицу в браузере чертежа и перетащите ее на другой лист.
Экспорт данных во внешний файл
  1. Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите "Редактировать".
  2. При необходимости настройте высоту строки и укажите направление построения таблицы.
  3. Щелкните "Экспорт" и укажите имя файла для сохранения таблицы во внешнем файле.
    При необходимости укажите формат, выбрав для параметра "Тип файла" значение .xls, .csv, .mdb, .dbf или .txt.
  4. В диалоговом окне "Экспорт таблицы" нажмите кнопку "Параметры".
  5. В диалоговом окне "Параметры экспорта Excel" укажите данные для экспорта.
    • Выберите столбцы для экспорта.
    • Выберите параметры форматирования Excel для применения к данным.
