При использовании команд "Вращение", "Лофт", "Выдавливание", "Сдвиг" и "Толщина" вкладки "3D модель" доступна операция "Поверхность". Требования к построению поверхности зависят от используемой команды построения элементов.
Вспомогательная поверхность создается на основе разомкнутого или замкнутого контура. Используйте команду "Толщина", чтобы создать вспомогательную поверхность путем смещения набора поверхностей.
Поверхность можно использовать как ограничивающую плоскость для определения формы другого элемента или как инструмент разделения для создания мультидетали. После использования поверхности как ограничивающей плоскости или инструмента разделения ее видимость можно отключить.
Вспомогательная поверхность может использоваться как плоскость построений.
Прим.: Для создания прозрачных поверхностей нажмите
"Параметры", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры приложения", а затем перейдите на вкладку "Деталь". В группе "Конструкция" поднять флажок "Непрозрачные поверхности". Если требуется, после создания поверхности можно изменить ее представление. Для этого щелкнуть правой кнопкой на поверхности в браузере и выбрать "Полупрозрачность". Для изменения представления поверхности щелкните поверхность правой кнопкой и выберите "Свойства". Установите нужный представление элемента.
- Выберите на ленте
вкладку "3D модель"
панель "Эскиз"
Создать 2D эскиз
и выберите грань или рабочую плоскость в качестве плоскости эскиза.
- При помощи команд на вкладке "Эскиз" создайте разомкнутый или замкнутый контур, определяющий форму.
- Создайте дополнительную геометрию, которая требуется для выполнения команды построения поверхности (например, ось или второй профиль сечения для лофта).
- На панели "Создать" вкладки "3D модель" выберите команду выдавливания, вращения, лофта или сдвига.
- После определения контура операция "Поверхность" будет выбрана автоматически. Выберите дополнительную геометрию, необходимую для выполнения команды.
- При необходимости задайте дополнительные значения, определяющие поверхность, для выполнения команды (например, угол конуса и глубину, угол поворота или базовую линию).
- Нажмите кнопку "OK".
Далее можно создать конструктивные элементы, при необходимости выбирая имеющиеся вспомогательные поверхности для ограничения построений, либо разделить деталь, используя поверхности как разделяющие элементы. При необходимости в качестве исходной и конечной ограничивающих плоскостей можно использовать несколько вспомогательных поверхностей.
