Активация и редактирование проектов в Autodesk Inventor LT. Использование мастера создания проектов для создания новых файлов проектов.
Выберите
"Управление"
"Проекты".
В Design Assistant нажмите "Файл"
"Проекты".
В меню "Пуск" выберите "Программы"
"Autodesk"
Autodesk Inventor LT [версия]
"Инструменты"
"Редактор проектов".
Отображение имен и местоположений файлов проекта, определенных в активном проекте. Наведите курсор на имя пути для отображения пути. Щелкните путь для отображения расположенных по этому пути файлов и вложенных папок в окне программы.
Отображение списка всех проектов с помощью ярлыков в папке проекта.
Выбор проекта и отображение его путей и параметров для редактирования. Выбор проекта не выполняет его автоматическую активацию.
Выбор и активация проекта.
Отображение контекстного меню, содержащего параметры для выбранного проекта.
Переименовать: открытие поля "Имя". Имя проекта можно изменить независимо от того, является ли он активным или неактивным.
Обзор: отображение диалогового окна "Выбор файла проекта". Можно выполнить поиск проекта, отсутствующего в списке. Когда открывается проект, отсутствующий в списке, его ярлык автоматически создается в папке "Проекты".
Создать: открытие окна мастера проектов, с помощью которого можно определить новый проект.
Удалить: удаление проекта, который не является активным.
Отображение параметров активного проекта. Дважды нажмите левую кнопку мыши на любой группе путей для отображения ее содержимого. Щелкните правой кнопкой категорию и выберите один из параметров меню.
Задание типа активного проекта: будет ли он однопользовательским, общим, полуавтономным или являться хранилищем. Активация системы предупреждения получения соответствующего файла. Управление атрибутами файла рабочей группы для проекта. Если не указывать путь к рабочей группе, типу проекта будет присвоено значение "Однопользовательский". Выберите тип:
Указание пути к папке, в которой хранится активный проект.
Все файлы, за исключением библиотечных, находятся в одной папке. В текущий файл включаются пути поиска во вложенном файле. Тип проекта вложенного файла вызывает переопределение настроек в текущем файле.
Отображается только тогда, когда при нажатии кнопки "Дополнительно" раскрывается вид проекта. Отображается личное рабочее пространство, заданное в исходном проекте. Для каждого проекта необходимо создавать только одно рабочее пространство, в котором редактируются и сохраняются файлы. Рабочее пространство задается только в проектах хранилища, полуавтономных проектах и однопользовательских проектах.
Отображается только тогда, когда при нажатии кнопки "Дополнительно" раскрывается вид проекта. Отображается основная рабочая группа для общих сетевых каталогов, в которой программа выполняет поиск небиблиотечных файлов. Отображается рабочая группа, заданная в исходном проекте. Для каждого проекта следует создавать только одну рабочую группу. Проектировщики получают файлы, редактируют их в персональном рабочем пространстве и возвращают их обратно в рабочую группу. Рабочая группа задается только для главного полуавтономного проекта и общего проекта.
Отображаются пути к файлам со ссылками, которые используются в проекте, но не изменяются. Проекты могут содержать одну или несколько библиотек.
Перечисляются папки, вложенные в рабочее пространство проекта, рабочую группу или библиотеку. Щелкните правой кнопкой мыши для добавления ярлыка папки, в которой находятся часто используемые файлы, или нажмите знак "плюс", чтобы выбрать необходимую папку. Ярлыки для перечисленных папок отображаются в диалоговых окнах "Открыть", "Сохранить" и "Разместить". Программа не использует ярлыки для поиска расположения файлов.
Рекомендуется использовать ярлыки для часто используемых вложенных папок вместо добавления вложенных рабочих групп или рабочих пространств.
Указывается место для хранения файлов уровня проекта, например, шаблонов и стилей. Места по умолчанию определены во вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры приложений". Щелкните правой кнопкой мыши отдельные местоположения для их редактирования или выберите "Сброс" для восстановления значений параметров по умолчанию.
Данные проекта: задание местоположения для хранения определений стилей конкретного проекта.
Шаблоны: задание местоположения новых шаблонов файлов для проекта.
Файлы Библиотеки компонентов: задание корневой папки для файлов библиотеки компонентов, которые используются в текущем проекте.
Общие настройки по умолчанию для выбранного проекта, указанные при его создании. Нажать правой кнопкой мыши параметр для редактирования.
Число сохраняемых прежних версий: задание максимального количества версий файла для хранения. Можно выбрать и изменить переменную, установив максимальное количество версий файлов, которое необходимо хранить во всех папках OldVersions\ в проекте.
При первом сохранении файла в проекте для него создается папка OldVersions\. При последующем сохранении файла предыдущая версия автоматически перемещается в свою папку OldVersions\. Когда количество старых версий достигнет максимального значения, при добавлении новой версии самая старая версия удаляется.
Только уникальные имена файлов: указание намерения создания уникальных имен для всех файлов в проекте (включая вложенную папку). Не применяется к местам расположения библиотек.
Имя: отображение имени проекта. Чтобы изменить имя, щелкните правой кнопкой мыши пункт "Имя" и выберите "Редактировать". Имя в панели "Выбор проекта" обновляется, имя папки не обновляется.
Ярлык: отображение имени ярлыка для активного проекта. Ярлыки хранятся в папке проектов. Для имени проекта используется имя целевого файла проекта, а не имя ярлыка. Имя ярлыка можно изменить или отредактировать с помощью контекстного меню. Из папки проектов удаляется ярлык, а не сам проект.
Владелец: указание владельца проекта, обычно главного конструктора или администратора САПР.
Номер выпуска: указание версии завершенных данных проекта. Если в одном проекте в качестве библиотеки используется другой проект, этот номер помогает определить тот проект, который необходимо использовать.
Имя папки импортированных компонентов: при выборе этого параметра создается папка для хранения файлов компонентов, которые можно импортировать в рабочее пространство пользователя.
Имя папки импортированных сборок верхнего уровня: при выборе этого параметра создается папка для хранения файлов сборки, которые можно импортировать в рабочее пространство пользователя отдельно от деталей.
Требуется установка Autodesk Vault Basic.
Папка публикации: задание папки, в которую Vault помещает загружаемые версии файлов проекта, доступные только для чтения.
Виртуальная папка: задание папки, в которую можно помещать данные проекта для предоставления общего доступа заказчикам, специалистам других проектных групп и поставщикам.
Отображение параметров для выбранного типа пути к файлу.
Добавить путь: добавление пути к концу выбранного раздела либо после выбранного пути. Назначенные по умолчанию имя и путь можно изменить.
Добавить пути из файла: открытие диалогового окна "Выбор файла проекта". Можно выбрать файл другого проекта и добавить его пути к файлу выбранного проекта.
Добавить пути из папки: открытие диалогового окна "Обзор папок", в котором можно выбрать папку. Путь к каждой вложенной папке выбранной пользователем папки добавляется в пути в категории местоположения выбранного файла.
Вставить путь: вставка пути из буфера обмена в выбранный раздел.
Удалить пути раздела: удаление всех путей из выбранного раздела.
Добавление, редактирование и изменение порядка путей поиска в активном проекте.
Команды редактирования
Перемещение выбранного пути поиска вверх в списке.
Перемещение выбранного пути поиска вниз в списке.
Добавляется путь в выбранный набор путей поиска..
Активизируется выбранный путь для режима редактирования.
Расширение и сжатие изображения проекта. Отображаются детали расположения рабочего пространства и рабочих групп. Не используется в случае, если задействован рекомендуемый метод размещения только одного изменяемого местоположения в ".\" (обычно — рабочее пространство).
Поиск дублирующих имен файла: выполнение поиска дублирующих имен файлов в изменяемых местоположениях текущего проекта. Дублирующиеся имена файлов и их местоположения отображаются в диалоговом окне.
Редактировать конфигурацию Библиотеки компонентов: отображение диалогового окна "Настройка Библиотеки". Можно изменить конфигурацию и указать, какие компоненты будут доступны.
Команды действий
Действия, совершаемые после нажатия кнопок, являются глобальными для всего проекта.
Открывается сеанс работы с Autodesk Inventor LT.
Открывается окно "Мастер создания проектов Inventor". Выбранные пути проекта включаются в настройки по умолчанию для нового проекта.
Открывается диалоговое окно "Обзор файла проекта" для поиска проекта.
Сохраняются изменения для выбранного проекта.
Окно редактора проектов закрывается. Если проект не сохранен, отображается предупреждающее сообщение.
