Печать нескольких листов чертежей
Для печати нескольких листов чертежей разных размеров используйте мастер печати многостраничных документов. Можно выбирать файлы IDW, 2D DWF и DWG.
  1. В меню "Пуск" выберите "Программы" Autodesk Autodesk Inventor LT 2014 [версия] "Печать многостраничных документов Autodesk", чтобы открыть мастер печати многостраничных документов.
  2. На странице "Параметры страницы" задайте настройки листа:
    • Щелкните стрелку, чтобы выбрать один из приведенных в списке принтеров. При необходимости выберите "Свойства", чтобы задать качество бумаги и настройки компоновки.
    • В поле "Лист" при необходимости измените тип листа. Задайте единицы, формат, зазор между видами, масштаб чертежа и параметр для отображения границ.
    • В поле "Поля" задайте поля для верхней, нижней, левой и правой стороны.
    • Нажмите кнопку "Далее".
  3. На странице "Выбор файлов чертежа" выберите исходные файлы:
    • В панели "Исходные файлы" выберите чертеж и щелкните стрелку вправо для добавления в панель "Выбранные файлы".
    • В панели "Выбранные файлы" проверьте имеющиеся элементы. При необходимости выберите один или несколько чертежей и щелкните стрелку влево для удаления из списка.
      Совет: Чтобы выбрать несколько файлов, удерживайте клавишу Ctrl или Shift и щелкните имя файла для выбора.
    • При необходимости нажмите кнопку "Обзор" для поиска отдельных файлов IDW, 2D DWF или DWG, которые требуется распечатать.
    • Нажмите кнопку "Далее", чтобы начать формирование группы. Листы автоматически располагаются в области печати для эффективного использования области.
      Прим.: Если один или несколько листов в выбранных чертежах будут больше области печати, отобразится предупреждающее сообщение. Вернитесь на страницу "Параметры страницы" для выбора другого формата или страницу "Выбор файлов чертежей" для удаления некоторых файлов из списка выбора. При желании можно пропускать файлы или выполнять масштабирование.
  4. На странице "Просмотр" можно просмотреть конструктивную группу в поле просмотра и подробные сведения в поле "Отчет". Если создано несколько страниц, щелкните "Далее" или "Назад" для циклического перехода по страницам.
    Если у мыши есть колесико, пользуйтесь им для увеличения и уменьшения.
    Если конструктивная группа соответствует требованиям, щелкните кнопку "Отправить".
  5. На странице "Печать":
    • В поле "Принтер" отображается принтер, выбранный на странице "Параметры страницы", и указывается его статус, тип и соединение.
      При необходимости установите флажок "Печать в файл" для печати в файл вместо отправки на плоттер.
      При печати в файл можно выполнить команду "Расписание задания" для настройки времени печати с помощью планировщика заданий. После сохранения файла на печать откроется планировщик заданий и можно задать время печати.
    • В окне "Ориентация" можно просмотреть ориентацию страниц на печать. Для изменения ориентации необходимо вернуться к диалоговому окну "Параметры страницы" и нажать "Свойства".
    • В окне "Параметры" задайте число копий. При необходимости установите флажок "Разобрать". При необходимости установите флажок "Все цвета черным".
    • В поле "Что печатать" выберите "Все страницы", "Только текущий лист" или "Листы". При выборе параметра "Листы" укажите листы отдельно или в диапазоне.
    • Выберите "Печать", чтобы начать печать выбранных чертежей в соответствии с предпочтениями.
