Можно подключать или внедрять внешние файлы (такие как электронные таблицы или документы текстовых редакторов) в модели или чертежи Autodesk Inventor LT. При вставке такого файла в браузер добавляется папка "Сторонние объекты". Эта папка становится первой. Все подключенные и внедренные файлы находятся в папке "Сторонние объекты".
Кроме того, подключенные и внедренные файлы показаны в диалоговом окне "Ссылки и вставки документа". Выберите
вкладку "Сервис"
панель "Настройка"
"Связи"
на ленте, чтобы открыть это диалоговое окно.
- Выберите на ленте
вкладку "Управление"
панель "Вставка"
"Вставить объект"
- В диалоговом окне "Вставка объекта" выбрать опции, позволяющие получить требуемый результат:
- Чтобы создать файл, выберите тип объекта и установите переключатель в положение "Создать новый". Открывается приложение, соответствующее типу объекта. В нем можно создать объект. Новый объект внедряется в модель или чертеж и не существует в виде отдельного файла.
- Для внедрения содержимого существующего файла выберите "Создать из файла" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После внедрения файла делающиеся изменения не влияют на исходный файл.
Прим.: Связь с внедренным файлом можно задать из другой модели или чертежа Inventor. При редактировании внешнего файла из связанного файла и сохранении изменений будет обновлен только файл Inventor, в который был внедрен внешний файл. Закройте внешний файл, чтобы обновить связанный файл Inventor.
- Для установки связи с существующим файлом выберите "Создать из файла", затем "Связь" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После добавления этого файла к файлу Autodesk Inventor LT любые его изменения затрагивают и исходный файл. Сохраните изменения, чтобы обновить представление в Autodesk Inventor.
