Повышение производительности при переносе файлов
Этот метод максимально повышает производительность Autodesk Inventor.
  1. Прим.: Перенесите все файлы версии R10 и более ранних с помощью Планировщика заданий.
    В меню "Пуск" выберите "Программы" Autodesk Autodesk Inventor LT [версия] "Сервис" "Планировщик заданий".
  2. В окне Планировщика заданий Autodesk Inventor LT нажмите кнопку "Перенести файлы".
  3. В окне Планировщика заданий Autodesk Inventor LT щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание", "Перенести файлы".
  4. Для переноса двух или более файлов деталей (IPT) в диалоговом окне "Перенос файлов" выберите "Добавить папку".
    Для включения вложенных папок установите флажок в столбце "Рекурсивно". В столбце "Имя файла" щелкните стрелку вниз, чтобы указать тип файлов в папке для переноса.
  5. Затем повторите шаги для файлов чертежей (IDW) и схем (IPN).
  6. Выберите файлы в списке для переноса и нажмите кнопку "Параметры".
    • Включите параметр "Выполнять перестроение полностью".
    • Включите параметр "Пропускать перенесенные файлы".
  7. В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
  8. Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
    Прим.: Для обеспечения оптимальной производительности закройте все сеансы Autodesk Inventor LT, прежде чем запускать задание. Не следует начинать сеанс во время выполнения задания.
  9. В файле журнала оставьте флажок для файла по умолчанию, находящегося в каталоге Documents and Settings\(имя пользователя)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log
    или
    • Чтобы заменить значение по умолчанию, введите имя файла. Если файл журнала не существует, для задания будет создан уникальный файл журнала.
    • Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла.
    • Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
  10. Нажмите кнопку "ОК".
    Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Задание отображается в списке заданий. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor LT теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
В файле журнала отображается, как был выполнен перенос: успешно или с ошибками.
