Настройка столбцов планировщика заданий
- В главном меню планировщика заданий щелкните "Параметры",
"Выбор столбцов".
- Используйте команды "Добавить" и "Исключить" для настройки списка используемых столбцов.
- Используйте команды "Вверх" и "Вниз" для настройки порядка столбцов. Столбец, который находится в начале списка, отображается первым в окне "Планировщик заданий".
Удаление заданий
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT откройте список заданий и выберите одно или несколько из них. Щелкните правой кнопкой мыши выбранную задачу или задачи и выберите "Удалить".
или
В диалоговом окне "Последовательное задание" выберите одно или несколько заданий. Нажмите кнопку "Удалить".
- В диалоговом окне подтверждения нажать "ОК".
Задание или задания будут удалены.
Изменение заданий
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT или в диалоговом окне "Последовательное задание" дважды щелкните задание в списке.
Открывается диалоговое окно "Редактирование задания".
- Внести изменения.
- Нажмите кнопку "ОК".
Информация о задании обновляется и отображается в списке заданий.
Включение и отключение заданий
Если задание включено, оно будет выполняться, как запланировано, или пользователь может выбрать "Немедленно" и выполнить задание при нажатии кнопки "OK".
Если задание отключено, оно выполняться не будет.
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT откройте список заданий и выберите задание.
- Щелкните правой кнопкой мыши выбранную задачу и выберите "Включить" или "Отключить" из контекстного меню.
В соответствии с заданным параметром, задача вставляется в расписание или удаляется из него.
Приостановка или прерывание выполняемого задания
- В главном окне планировщика заданий щелкните правой кнопкой мыши выполняемую задачу и выберите "Остановить" или "Пауза".
- Если выбран пункт "Остановить", выполнение задачи немедленно прекращается.
Если выбран пункт "Пауза", выполнение задачи прекращается после выполнения текущего процесса.
Обновление заданий
В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT щелкните правой кнопкой мыши задачу и из контекстного меню выберите "Обновить".
или
В главном меню выберите "Вид",
"Обновить".
Повторное использование заданий
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT в списке заданий щелкните правой кнопкой мыши существующее задание и в контекстном меню выберите "Включить". Если у задачи нет владельца, то открывается диалоговое окно аутентификации. Пользователь станет владельцем задания после указания имени пользователя и пароля Windows.
- Выполните одно из следующих действий:
- Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Выполнить". Задание выполняется незамедлительно.
- Изменить задание для выполнения в будущем. Задание выполняется в запланированное время.
- Выберите "Немедленно". Задание выполняется после нажатия кнопки "ОК".
Запустить несколько процессов
- В главном меню планировщика заданий выберите "Параметры",
"Несколько процессов".
- Чтобы включить функцию, выберите "Активизировать несколько процессов".
- В диалоговом окне "Несколько процессов" укажите количество процессов, которые необходимо запустить. Можно указать от 1 до 16 процессов независимо от количества доступных процессов.
- Когда физическая память заполнены, выберите "Отмена".
- Теперь создайте определенное задание, которое будет выполнено вместе с указанными процессами.
Прим.: Параметр "Несколько процессов" остается активным в текущем сеансе, пока он не будет отключен вручную.
Немедленное выполнение заданий
- В любом из окон диспетчеров заданий с включенными заданиями выберите параметр "Немедленно".
Прим.: Можно использовать планировщик заданий во время работы в программе Autodesk Inventor LT. Для обеспечения оптимальной производительности закройте все сеансы Autodesk Inventor LT, прежде чем запустить задачу. Не следует начинать сеанс во время выполнения задачи.
Просмотр заданий на сегодня
В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT щелкните правой кнопкой мыши задачу и в контекстном меню выберите пункт "Задача на сегодня".
или
"Задания на сегодня".
Выполненные задачи, выполняемые в данный момент, а также запланированные задачи, включая повторяющиеся.
Сортировка заданий
В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT щелкните правой кнопкой мыши задачу и в контекстном меню выберите "Сортировать по времени следующего запуска" или "Сортировать по имени".
или
Задачи сортируются в соответствии с выбранным параметром.
Назначение файлов журнала для заданий
Задание файла журнала по умолчанию.
- В главном меню планировщика заданий Autodesk Inventor LT выберите "Настройки",
"Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры публикации" выполните следующие действия.
Изменение файла журнала по умолчанию
- В любом диалоговом окне планировщика заданий введите в строку "Файл журнала" путь к существующему файлу и его имя. Можно также нажать кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла. Если файл журнала не существует, то он создается в заданной папке.
Переопределение файла журнала, указанного в окне планировщика заданий, после выбора "Настройки"
"Параметры"
"Параметры файла журнала".
Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
Просмотр отчетов заданий
- Щелкните правой кнопкой мыши выбранное задание и нажмите "Создать отчета".
- В диалоговом окне "Отчет задания":
- Введите имя отчета.
- Выбор папки, в которой предполагается сохранить отчет.
- Установить или сбросить флажок "Открывать отчет при сохранении".
Отчет о задании отобразится в окне Microsoft Internet Explorer. В отчет включается имя и тип задания, временные метки, сведения о включении и отключении, а также полный журнал файлов с указанием статуса.
