Из-за изменений в конструкции может потребоваться заменить грань детали поверхностью произвольной формы или рабочими плоскостями. Используйте команду "Заменить грань", чтобы выбрать грань и заменить ее на новую грань. Создается элемент замены грани, который можно редактировать с помощью команд построения эскизов и формирования элементов.
Можно создать и выбрать одну или несколько рабочих плоскостей для создания плоской заменяемой грани. Рабочие плоскости ведут себя как выбранные поверхности, за исключением границ. Границы рабочей плоскости не существуют из-за графического отображения.
Во время редактирования замененной грани при замене отдельной рабочей плоскости на другую отдельную рабочую плоскость зависимые элементы сохраняются. Зависимые элементы не сохраняются при замене одного объекта на несколько объектов или на несколько других объектов.
