Задание настроек принтера для всех файлов, выбранных для задания печати всей активной модели или ее части или файла чертежа.
Выбранный для задания тип файла определяет доступные параметры.
"Печать файлов". В диалоговом окне "Печать файлов" выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". Устанавливает параметры печати на принтере или плоттере активной модели, как полностью так и любой ее части.
Книжная — ориентация страницы с короткими краями сверху и снизу.
Альбомная — ориентация страницы с короткими краями слева и справа.
Устанавливает параметры печати чертежа.
Книжная — кратчайшие ребра сверху и снизу.
Альбомная — кратчайшие ребра на левой и правой сторонах.
Текущий лист: печать активного листа чертежа.
Все листы: печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
Листы в диапазоне: печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
С/По задает первый и последний листы при печати диапазона листов. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
Печать исключенных листов: указывается, подлежат ли исключенные листы печати.
Число копий: определение числа копий для печати. Введите в поле требуемое количество копий.
Повернуть на 90 градусов: изменение ориентации чертежа на листе на 90 градусов.
Все цвета черным: печать чертежей в черно-белом режиме. Внедренные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
Удалить вес линий объектов: печать всех линий одинакового веса независимо от настроек веса линий в чертеже.
Модель 1:1: определение одинакового масштаба для листа и бумаги. Если размер бумаги меньше определенного размера листа, часть листа не будет распечатана. Выберите, можно ли разделить чертеж для печати на нескольких страницах.
Режим мозаики включен: указывает на то, что большие чертежи могут быть разделены для печати на нескольких страницах. В углах страниц для их выравнивания печатаются значки совмещения. Идентификатор страниц содержит имя чертежа или листа, а также номер фрагмента, что помогает располагать страницы по порядку.
Оптимально: задает масштаб листа по формату бумаги.
Пользовательский: масштаб указывается пользователем. Введите значение масштаба в текстовом поле или выберите масштаб из раскрывающегося списка.
Текущее окно: изменяет масштаб всего чертежа по размеру листа.
