- В диалоговом окне "Вставка параметрического элемента" нажать кнопку "Обзор" для выбора параметрического элемента.
- В диалоговом окне открытия выберите параметрический элемент и нажмите кнопку "Открыть". Если параметрический элемент является табличным, около него на левой панели будет отображаться значок таблицы.
- Задать положение параметрического элемента:
- Выберите грань или рабочую плоскость.
- Используйте команду смены направления, чтобы задать подходящее направление для параметрического элемента.
- Если необходимо, нажать кнопку "Изменить систему координат" в первой строке списка "Положение" для согласования ориентации вертикальных или горизонтальных размеров, либо зависимостей в эскизе параметрического элемента.
Если в графической области отображаются координатные оси, то указать ось X или Y, затем выбрать ребро модели, ориентируемое вдоль этой оси.
- Если имеются дополнительные позиционируемые элементы, то щелкнуть на каждой из них и указать соответствующую геометрию детали.
- Щелкните стрелку на обозначении позиционирования, а затем переместите курсор для поворота. Щелкните еще раз для завершения поворота. Можно также ввести значение угла в поле "Угол".
- Щелкните перекрестье символа местоположения, передвиньте курсор в новую позицию, а затем еще раз щелкните мышью для размещения.
- Задать размеры параметрического элемента.
- Нажмите кнопки "Назад" и "Далее", чтобы изменить параметры положения и размеров.
- Необходимо указать, будет ли эскиз редактироваться сразу же после вставки параметрического элемента, и затем нажать "Готово".
