Задание формата для текстовых стилей.
На текстовые стили могут ссылаться стили других обозначений, тем самым устанавливая представление используемых там текстов. Например, в размерном стиле используется текстовый стиль при форматировании размерных текстов, а в стиле списка деталей–при создании записей о деталях и узлах.
Лента:
вкладка "Управление"
 панель "Стили и стандарты"
 "Редактор стилей"
 "Редактор стилей"
 . В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Текст". Если в списке существует какой-либо стиль, щелкните его для просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
На вкладке Настройки задаются интервалы, значение, растяжение и цвет. В диалоговом окне "Формат текста" значения этих параметров можно переопределить только для всего текстового объекта, но не для отдельных строк или символов.
Задание межстрочного интервала. Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
Если интервалу присвоено значение "Точно" или "Множитель", здесь вводится числовой параметр для него.
Задание ширины текста. При значении 100 текст отображается в натуральную величину, при значении 50 – сжимается в два раза.
Выбор цвета шрифта. Нажать кнопку и выбрать требуемый цвет. Для цвета можно задать значение "По слою".
Выберите способы выравнивания по левому краю, по центру или по правому краю или способы выравнивания по верху, середине или низу для применения его к тексту.
Поворот текста. Угол поворота выбирается нажатием одной из кнопок.
На вкладке Формат символов установите шрифт, размер текста и выделение. Значения этих параметров могут впоследствии переопределяться для отдельных символов текстовых объектов.
Выбор шрифта для текстового стиля. Откройте список и выберите значение.
Задание размера шрифта в текущих единицах измерения (дюймах или миллиметрах). Введите или выберите значение размера в списке, щелкнув стрелку.
Нажмите кнопку "Полужирный", "Курсив" или "Подчеркнутый" для применения нужного стиля к тексту.
Нажмите "Курсив", чтобы активировать этот флажок.
Снимите флажок, чтобы отключить использование наклонного шрифта при отображении размеров и обозначений отверстий/резьбы.
В поле Комментарий введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
