Создание последовательной задачи
  1. В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT щелкните "Последовательные задания" .
    В списке задач появится соответствующая информация и отобразятся сохраненные ранее последовательные задания.
  2. В окне планировщика заданий Autodesk Inventor LT щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание" "Последовательные задания".
  3. Текущее подзадание может зависеть от вывода предыдущего подзадания. В этом случае на панели "Задание" диалогового окна "Последовательное задание" выбирается параметр "Использовать вывод предыдущего задания".
  4. Нажмите кнопку "Добавить". Выберите тип задания, чтобы открыть диалоговое окно соответствующего диспетчера.
  5. В диалоговом окне диспетчера заданий определите подзадание как будто это регулярное задание. Диалоговое окно "Свойства задания" не отображается, поскольку информация о запуске для подзаданий не требуется.
  6. В диалоговом окне диспетчера заданий нажать кнопку "OK".
    Подзадание отображается в диалоговом окне "Последовательное задание".
  7. Повторите эти действия несколько раз, чтобы создать нужное количество дополнительных задач.
    Чтобы изменить порядок подзаданий, используйте команды "Вверх" и "Вниз". Если из-за внутренних связей подзадание нельзя переместить выше или ниже, выводится предупреждающее сообщение.
    Чтобы отредактировать подзадание, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать". Внесите изменения в диалоговом окне и нажмите кнопку "ОК".
    Чтобы удалить одно или несколько подзаданий, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
  8. В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
  9. Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
  10. Оставьте флажок "Файл журнала" установленным для значения по умолчанию или
    • Чтобы заменить значение по умолчанию, укажите существующую папку и имя файла. Если файл журнала не существует, он будет создан.
    • Чтобы найти и выбрать существующий файл, щелкните "Обзор".
    • Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
  11. Нажмите кнопку "ОК".
    Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Задание отображается в списке заданий. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor LT теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
