При создании нового файла в Autodesk Inventor LT можно использовать шаблон для выбора единиц измерения, настройки некоторых свойств файла и включения в него общих элементов и содержимого.
Можно разработать любое количество шаблонов и использовать их при создании новых файлов.
При импорте файлов из AutoCAD в Autodesk Inventor LT в диалоговом окне "Импорт целевых параметров" можно выбрать шаблоны, по которым будут создаваться файлы деталей, сборок и чертежей.
Чертеж, сохраненный в папке Templates ("Шаблоны"), автоматически становится шаблоном. Например, если файл чертежа содержит настройки, которые требуется использовать в других чертежах, сохраните его копию в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates. Шаблон становится доступным уже при создании следующего файла чертежа.
