Переопределение параметров допуска для выбранного размера детали в эскизе. Значения допусков задаются на вкладке "Допуски по умолчанию" диалогового окна "Параметры процесса моделирования".
На эскизе детали дважды щелкните размер. В диалоговом окне "Редактирование размера" нажмите стрелку и выберите "Допуски".
Отображается вычисленное значение выбранного размера. Изменить размер в данном диалоговом окне невозможно.
Устанавливается точность размера в виде числа знаков после запятой. Ее значение выбирается из раскрывающегося списка.
Определяется размер (верхний, номинальный, средний или нижний), используемый для оценки выбранного размера.
Изменение типа допуска и значения для выбранного размера. Откройте список и выберите значение. (Значения в этом списке задаются на вкладке "Допуски по умолчанию" диалогового окна "Параметры процесса моделирования".)
Задание типа допуска. Доступные для редактирования значения определяются типом допуска. Откройте список и выберите значение.
Задание значения верхнего допуска.
Задание значения нижнего допуска.
Задание значения допуска для размеров отверстий, обозначаемое по системе "Посадки и допуски". Нажмите стрелку и выберите допуск из выпадающего списка.
Задание значения допуска для размеров вала, обозначаемое по системе "Посадки и допуски". Нажмите стрелку и выберите допуск из выпадающего списка.
