Можно импортировать файлы IGES в новые или существующие файлы деталей Autodesk Inventor LT. Импортированные данные можно использовать как вспомогательные поверхности, каркасы или базовые элементы деталей.
Откройте файл детали и выберите
вкладку "Управление"
панель "Вставить"
"Импорт"
для размещения файла IGES.
Открытие файла IGES в Autodesk Inventor LT
При открытии файла IGES программа Autodesk Inventor LT создает новый файл и записывает в него данные IGES.
- Нажмите
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открытие файла" установите тип файла IGES.
- Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Параметры импорта":
- В качестве импортируемых элементов выберите твердые тела, поверхности, каркасы или точки.
- Можно указать установку данных при трансляции.
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла IGES в соответствии с заданными параметрами.
Импорт файла IGES в деталь Autodesk Inventor LT
- Откройте выходной файл детали Autodesk Inventor LT или создайте файл детали.
- Выберите на ленте
панель "Вставить"
"Импорт"
- В диалоговом окне импорта установите тип файла IGES.
- Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Варианты импорта":
- Нажмите"ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла IGES в соответствии с заданными параметрами.
