- В окне Планировщика заданий Autodesk Inventor LT нажмите кнопку "Обновить проект".
В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются сохраненные ранее задания обновления проектов.
- В окне Планировщика заданий Autodesk Inventor LT щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание"
"Обновить проект".
- Чтобы указать файлы и папки, которые необходимо добавить в задание, в диалоговом окне "Обновить проект" панели задач нажмите кнопку "Добавить файлы" или "Добавить папку".
Если была выбрана папка, и необходимо включить вложенные в нее папки, щелкните мышью в соответствующей ячейке столбца "Рекурсивный".
Если необходимо, повторить предыдущие пункты, чтобы добавить другие файлы и папки.
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите график или установите флажок "Немедленно".
- Оставьте флажок "Файл журнала" установленным для значения по умолчанию или
- Чтобы заменить значение по умолчанию, укажите существующую папку и имя файла. Если файл журнала не существует, он будет создан.
- Для поиска и выбора существующего файла нажмите кнопку "Обзор".
- Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
- Нажать "Параметры".
В диалоговом окне "Параметры обновления проекта" задать параметры для файлов в задании. Если параметры не указаны, то будут использоваться параметры по умолчанию.
- Полное перестроение отключено. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами новых функций или улучшениями производительности, установите "Вкл.".
- Для параметра "Пропускать перенесенные файлы" установлено "Откл.".
Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Обновить проект" щелкните "ОК".
Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Если выбрать "Немедленно", выполнение задания начнется сразу после нажатия кнопки "OK".
Задача отображается в списке задач. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor LT теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
