Изменение параметров документа
Применение параметров поведения и представления к документам.
  1. На вкладке "Сервис" ленты откройте панель "Параметры" и выберите команду "Параметры документа".
  2. В диалоговом окне "Параметры документа" щелкните вкладку:
    • Единицы измерения: выбор единиц измерения для файла детали.
    • Эскиз: установка шаговой привязки, шага сетки, параметров отображения веса линии других параметров эскиза для детали или чертежа.
    • Моделирование: настройка адаптивности или интервала шаговой 3D-привязки для активного файла детали. Выберите проверку ошибок по умолчанию в среде исправления. Установите размер графического окна при открытии файла. Этот параметр влияет только на вид файла при создании. Его можно задать в шаблоне.
    • Чертеж: настройте выделение цветом для некорректных размеров и других аннотаций в активном файле чертежа.
    • Общие: настройка стиля освещения и представления отображения.
    • Параметры "Представление отображения", вкладка "Общие": выбор параметров отображения ребер, стиля отображения, различных теней, отражения, нулевой плоскости и проекции.
  3. Введите требуемые параметры.
  4. Чтобы сохранить изменения, нажмите "Применить".
