Слои файлов AutoCAD Mechanical и Autodesk Inventor LT не идентичны, поэтому слои файла IDW нельзя экспортировать непосредственно в файл DWG. Предварительно необходимо задать соответствие слоев. По умолчанию используется таблица соответствий объектов и стилей, аналогичная функции "Слои"/"Объекты" AutoCAD Mechanical.
В первую очередь задайте требуемые стили в библиотеке стилей:
Имя слоя |
Вкл/Откл* |
Цвет (R,G,B) |
Тип линий |
Вес линий |
Масштаб по толщине линии |
AM_0 |
ВКЛ |
0,0,0 |
Сплошная |
0,55 мм | |
AM_1 |
ВКЛ |
153,0,0 |
Сплошная |
0,50 мм |
ОТКЛ |
AM_2 |
ВКЛ |
0,0,255 |
Сплошная |
0,50 мм |
ОТКЛ |
AM_3 |
ВКЛ |
255,0,255 |
Штриховая |
0,25 мм |
ОТКЛ |
AM_4 |
ВКЛ |
0,255,0 |
Сплошная |
0,25 мм |
ОТКЛ |
AM_5 |
ВКЛ |
0,255,0 |
Сплошная |
0,25 мм |
ОТКЛ |
AM_6 |
ВКЛ |
255,255,0 |
Сплошная |
0,35 мм |
ОТКЛ |
AM_7 |
ВКЛ |
0,255,255 |
Цепочка |
0,25 мм |
ОТКЛ |
AM_8 |
ВКЛ |
255,0,0 |
Сплошная |
0,25 мм |
ОТКЛ |
AM_9 |
ОТКЛ |
173,173,173 |
Сплошная |
0,18 мм |
ОТКЛ |
AM_10 |
ВКЛ |
0,0,0 |
Цепочка |
0,30 мм |
ОТКЛ |
AM_11 |
ВКЛ |
0,255,0 |
Штриховая (длинный - 2 коротких) |
0,15 мм |
ОТКЛ |
AM_12 |
ВКЛ |
0,0,0 |
Сплошная |
0,30 мм |
ОТКЛ |
AM_BOR |
ВКЛ |
0,0,0 |
Сплошная |
0,30 мм |
ОТКЛ |
* Значение слоя Вкл/Откл не сохраняется в определении стиля.
Объект |
Слой |
Объект |
Слой |
Угловой размер |
AM_5 |
Указатель исходной точки |
AM_5 |
Номер позиции |
AM_5 |
Спецификация |
AM_BOR |
Размеры от общей базы |
AM_5 |
Линия сборки на разнесенных видах |
AM_7 |
Линия разрыва вида |
AM_4 |
Радиальный размер |
AM_5 |
Условный шов |
AM_5 |
Граница вхождения детали |
AM_11 |
Маркер центра |
AM_7 |
Таблица редакций |
AM_BOR |
Осевая линия |
AM_7 |
Тег редакции |
AM_5 |
Обозначение базы |
AM_5 |
Линия сечения |
AM_10 |
Обозначение участка базы |
AM_5 |
Осевые линии сгиба листового металла |
AM_7 |
Линия выносного элемента |
AM_4 |
Границы сгиба листового металла |
AM_2 |
Обозначение выносного элемента |
AM_5 |
Штриховка эскиза |
AM_8 |
Размер диаметра |
AM_5 |
Эскизная геометрия |
AM_1 |
Форма линии разрыва |
AM_5 |
Эскизный текст |
AM_6 |
Допуск формы и расположения |
AM_5 |
Текстура поверхности |
AM_5 |
Обозначение поверхности |
AM_5 |
Текст (общее пояснение) |
AM_6 |
Штриховка. |
AM_8 |
Резьбовые концы |
AM_0 |
Невидимая линия перехода |
AM_3 |
Линии резьбы |
AM_4 |
Невидимые резьбовые концы |
AM_3 |
Размер резьбы |
AM_5 |
Невидимые линии резьбы |
AM_3 |
Пользовательский знак (только для выносок) |
AM_5 |
Невидимая граница вида |
AM_3 |
Метка вида/масштаба |
AM_6 |
Размер отверстия |
AM_5 |
Видимая линия перехода |
AM_1 |
Таблица отверстий |
AM_BOR |
Видимая граница вида |
AM_0 |
Тег отверстия |
AM_5 |
Обозначение сварного шва |
AM_5 |
Текст на выноске |
AM_5 |
Рабочая ось |
AM_7 |
Линейный размер |
AM_5 |
Рабочая плоскость |
AM_7 |
Ординатный размер |
AM_5 |
РабТочка |
AM_7 |
Набор ординатных размеров |
AM_5 |
После выполнения настройки можно осуществлять экспорт файлов.
