Autodesk Navisworks предоставляет инструменты гизмо для взаимодействия с 3D объектами. Используются следующие типы гизмо:
Для каждого гизмо на экране отображаются три цветные оси, расположенные под углами, соответствующими текущему положению камеры. Гизмо функционируют аналогично 3D объектам: ось поворачивается вместе с точкой обзора. Но они наложены поверх 3D сцены и не могут перекрываться другими объектами. При наведении на ту часть гизмо, которая подлежит захвату, курсор приобретает вид руки
| Гизмо переноса | Гизмо поворота | Гизмо масштаба |
При использовании гизмо, выполнив настройку привязки, можно контролировать точность операций: нажмите кнопку приложения ![]()
"Параметры"
узел "Интерфейс"
страница "Привязка".
Если требуется переместить или повернуть только сам гизмо, а не выбранные объекты, удерживайте нажатой клавишу CTRL при его использовании. Более подробные сведения см. в инструкции по использованию гизмо, например Перемещение объекта с помощью гизмо.
