Сцена
Это область, в которой отображаются 3D модели и ведется работа с ними.
При запуске Autodesk Navisworks в элементе интерфейса "Сцена" содержится только одна сцена, но при необходимости можно добавить дополнительные сцены. По умолчанию новым сценам присваиваются имена "ВидX", где "X" соответствует следующему незанятому порядковому номеру. Сцена, используемая по умолчанию, не может быть перемещена.
Одновременный просмотр нескольких видов модели удобен для сравнения стилей освещения и визуализации, анимации отдельных компонентов модели и т. д.
В каждый момент времени может быть активен только один вид сцены. Сцена становится активной при работе с ней. При щелчке на сцене левой кнопкой мыши сцена становится активной, а элемент, на который был наведен указатель мыши, становится выбранным. Если щелчок был выполнен в пустой области, отменяется выбор всех элементов. При щелчке сцены правой кнопкой мыши она активируется и открывается контекстное меню.
Для каждой сцены запоминается использовавшийся на ней режим навигации. Запись и воспроизведение анимаций выполняется только в том виде, который является активным.
Размер каждой сцены может быть изменен. Чтобы изменить размер сцены, наведите курсор на границу сцен и перетащите разделительную линию .
Пользовательские сцены можно сделать закрепляемыми. Закрепляемые сцены имеют строки заголовков, их можно перемещать, закреплять, размещать в виде мозаики и автоматически скрывать таким же образом, как и закрепляемые окна. Если необходимо использовать несколько пользовательских сцен, но требуется избежать разделения вида сцены, можно переместить их в другое место экрана. Например, можно наложить сцены на панель управления "Точки обзора".
Прим.: Освобождение используемой по умолчанию сцены невозможно.
Полноэкранный режим
В режиме "Полный экран" текущий вид сцены занимает весь экран.
Для взаимодействия с моделью на панели "Сцена" можно использовать видовой куб, панель навигации, сочетания клавиш и контекстное меню.
Совет: При работе с двумя мониторами используемая по умолчанию сцена автоматически размещается на основном дисплее, а элементы интерфейса, предназначенные для управления взаимодействием, можно разместить на дополнительном дисплее.
