В нижней части экрана Autodesk Navisworks отображается строка Autodesk Navisworks. Ее нельзя настроить или переместить.
В правой части строки состояния имеется четыре индикатора производительности, позволяющих постоянно контролировать работу Autodesk Navisworks на компьютере пользователя, а также кнопка переключения окна Диспетчер проектов и элементы управления для перехода между листами и моделями в многолистовых файлах.
Нажмите кнопку "Вперед" и "Назад" или стрелки "Первая"/"Последняя" для открытия требуемого листа или модели на сцене. Это соответствует двойному щелчку на листе и модели в окне Диспетчера проектов. Лист и модель будут автоматически подготовлены для использования в Autodesk Navisworks (если применимо).
Нажмите кнопку Диспетчер проектов
для переключения окна Диспетчера проектов.
Индикатор выполнения под крайним слева значком (карандаш) показывает степень полноты прорисовки текущего вида, т. е. сколько пропущенных элементов имеется в текущей точке обзора. Если индикатор выполнения показывает 100 %, то сцена прорисована полностью и ни один элемент не пропущен. Значок изменяет цвет, когда выполняется перерисовка. В процессе прорисовки сцены цвет карандаша желтый. Если объем данных, подлежащих обработке, слишком велик и компьютер не может обработать их достаточно быстро для Autodesk Navisworks, цвет карандаша меняется (становится красным), указывая на нехватку ресурсов.
Индикатор выполнения под центральным значком (диск) показывает степень загрузки текущей модели с диска, то есть степень загрузки в оперативную память. Если индикатор выполнения показывает 100 %, значит в память загружена вся модель целиком, включая геометрию и информацию о свойствах. Значок изменяет цвет, когда выполняется загрузка файла. Во время считывания данных цвет диска желтый. Если объем данных, подлежащих обработке, слишком велик и компьютер не может обработать их достаточно быстро для Autodesk Navisworks, цвет диска меняется (становится красным), указывая на нехватку ресурсов.
Индикатор выполнения, расположенный под крайним справа значком (веб-сервер) показывает степень загрузки текущей модели с веб-сервера. Если индикатор выполнения показывает 100 %, это означает, что загружена вся модель целиком. Значок изменяет цвет, когда выполняется загрузка файла. В процессе загрузки данных цвет значка веб-сервера желтый. Если объем данных, подлежащих обработке, слишком велик и компьютер не может обработать их достаточно быстро для Autodesk Navisworks, цвет значка веб-сервера меняется (становится красным), указывая на нехватку ресурсов.
В поле, расположенном справа от значков, отображается значение объема памяти, используемого в настоящий момент программой Autodesk Navisworks. Объем памяти измеряется в мегабайтах (Мбайт).
