Это диалоговое окно служит для экспорта анимации в файл AVI или последовательность файлов изображений.
Источник
Источник
Выбор источника, из которого предстоит экспортировать анимацию. Выберите один из следующих вариантов.
- Текущая сцена модуля "Аниматор". Выбранная в настоящий момент анимация объектов.
- Шкала времени - Моделирование. Выбранная в настоящий момент последовательность Шкалы времени.
- Текущая анимация. Выбранная в настоящий момент анимация точки обзора.
Модуль визуализации
Модуль визуализации
Выбор модуля визуализации анимации. Выберите один из следующих вариантов.
- Оформитель. Этот вариант используют, если требуется высочайшее качество визуализации.
- Видовой экран. Быстрый способ визуализации анимации. Этот вариант также идеально подходит для предварительного просмотра анимаций.
- Autodesk. Этот вариант используется, если требуется высочайшее качество визуализации материалов Autodesk.
Вывод
Формат
Выбор формата вывода. Выберите один из следующих вариантов.
Настройка
Возможность настройки параметров выбранного формата вывода.
Размер
Тип
Для задания способа определения размера экспортируемой анимации используйте раскрывающийся список.
Совет: Для анимаций можно использовать гораздо меньшее значение разрешения, чем для статических изображений, например 640x480.
- "Задается явно". Возможность полностью корректировать значения ширины и высоты (размеры задаются в пикселах).
- "Сохранять пропорции". Возможность задания высоты. Ширина рассчитывается автоматически на основе пропорций текущего вида.
- "Использовать вид". Использование ширины и высоты текущего вида.
Ширина
Возможность ввода ширины в пикселах, если поле активно.
Высота
Возможность ввода высоты в пикселах, если поле активно.
Прим.: Для визуализации с использованием видового экрана в Autodesk Navisworks максимальный размер составляет 2048 x 2048 пикселов.
Параметры
Кадров/сек
Количество кадров в секунду; эта настройка относится к файлам AVI.
Прим.: Чем выше частота кадров, тем более плавно будет воспроизводиться анимация. При этом применение больших значений частоты кадров приводит к значительному увеличению времени выполнения визуализации. Обычно приемлемым является использование значений 10-15 кадр/с.
Сглаживание
Этот параметр относится только к модулю визуализации Viewport. Процедура сглаживания используется для сглаживания кромок в экспортируемых изображениях. Выберите в раскрывающемся списке подходящее значение. Чем больше величина, тем более сглаженным будет изображение, но тем больше времени потребуется для его экспорта. В большинстве ситуаций достаточным будет значение "4x".
Лента: Вкладка
Анимация панель
Экспорт
Экспорт анимации
