Связи с внешними базами данных
Базы данных обычно используются для хранения больших объемов данных, таких как характеристики оборудования, данные из каталогов и руководства по техническому обслуживанию.
Можно подключиться к внешним базам данных непосредственно из файлов Autodesk Navisworks и создать связи между объектами в сцене и полями в таблицах базы данных для введения дополнительных свойств.
Поддерживается любая база данных с подходящим драйвером ODBC, но свойства объектов в модели должны включать в себя уникальные идентификаторы данных, находящихся в базе. Например, для файлов на основе AutoCAD могут использоваться теги объектов.
Можно установить столько связей с базами данных, сколько необходимо, но они должны иметь уникальные имена. Для использования связи с базой данных следует вначале активизировать ее.
Связи с базами данных можно хранить внутри файлов Autodesk Navisworks (NWF и NWD). Также можно сохранять связи с базами данных глобально, делая их постоянными для всех сеансов Autodesk Navisworks. Информация о глобальных подключениях сохраняется на локальном компьютере. Если при загрузке файла NWF/NWD связанная с ним база данных доступна, связь автоматически устанавливается при выборе какого-либо объекта. При выборе объекта, если база данных имеется в наличии и с объектом связаны данные, приложение Autodesk Navisworks добавляет в окно "Свойства" соответствующую вкладку базы данных и отображает на ней данные.
Прим.: Для получения возможности отображения данных следует настроить параметры подключения. Возможно, потребуется обратиться за помощью к администратору баз данных, поскольку в данном случае необходимо знание характеристик подключаемой базы данных. В строках подключения и операторах SQL можно использовать теги Autodesk Navisworks.
Данные, получаемые в результате связи с базой данных, можно извлечь и внедрить как статические данные в публикуемый файл NWD. Их также можно использовать при поиске объектов и при работе с Диспетчером конфликтов в качестве составляющей критериев конфликтов. Функция диспетчера конфликтов доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage.
Связи с базами данных можно экспортировать и организовывать к ним совместный доступ.
