Страница "Диспетчер конфликтов"
Эта страница служит для настройки параметров Диспетчера конфликтов. Функция диспетчера конфликтов доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage.
Продолжительность зумирования просмотра в контексте (секунды)
Продолжительность уменьшения масштаба изображения на виде (при использовании анимированного перехода).
Этот параметр применяется при использовании функции "Просмотр в контексте" на вкладке "Результаты" окна "Диспетчер конфликтов".
Пауза просмотра в контексте (секунды)
Продолжительность сохранения уменьшенного масштаба изображения вида.
При выполнении просмотра в контексте отображение вида в уменьшенном масштабе будет выполняться все время, пока удерживается нажатой кнопка. Если вместо нажатия и удерживания кнопки быстро щелкнуть на ней, то уменьшенный масштаб изображения вида будет сохраняться в течение указанного выше времени, чтобы переход не оборвался на середине.
Продолжительность анимированного перехода (секунды)
Продолжительность перехода от одного вида к другому.
При щелчке на конфликте в таблице результатов в окне "Диспетчер конфликтов" это значение используется для определения продолжительности плавных переходов от текущего вида к следующему.
Прим.: Этот параметр учитывается только в том случае, если установлен флажок "Анимировать переходы" на вкладке "Результаты" окна "Диспетчер конфликтов".
Прозрачность затенения
С помощью регулятора "Прозрачность затенения" задайте уровень прозрачности элементов, не вовлеченных в конфликты.
Прим.: Этот параметр учитывается только в случае установки флажков "Затемнить остальные" и "Прозрачность затенения" на вкладке "Результаты" окна "Диспетчер конфликтов".
Использовать каркасы для прозрачного затенения
При выборе этого параметра элементы, не вовлеченные в конфликты, будут отображаться в виде каркасов.
Коэффициент расстояния при автозумировании
С помощью ползунка Коэффициент расстояния при автозумировании можно указать уровень зумирования, который применяется к конфликту на панели "Сцена", если он выбран на вкладке Результаты. Значение по умолчанию равно 2. Максимальный уровень зумирования — 1, а минимальный — 4.
Прим.: Если на развертываемой панели Параметры отображения на вкладке Результаты установлен флажок Сохранить изменения, любые изменения, внесенные в уровень зумирования конфликта, переопределяют значение параметра Коэффициент расстояния при автозумировании.
Пользовательские цвета выделения
Параметры Пользовательские цвета выделения задают отображаемые цвета для конфликтующих элементов.
