Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов FBX.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение параметра Макс. отклонение в фасетах, в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра "Макс. отклонение в фасетах" задано значение 0, эта функция не применяется.
Если флажок установлен, выполняется преобразование скелетов.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов скелеты игнорируются.
Если флажок установлен, выполняется преобразование источников света.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов источники света игнорируются.
Если флажок установлен, выполняется преобразование текстур.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов текстуры игнорируются.
Файлы FBX могут содержать материалы Autodesk, или собственные материалы. Установите этот флажок для преобразования материалов Autodesk. Модуль экспорта попытается преобразовать материалы Autodesk, если они доступны. Снимите этот флажок, если требуется преобразовать собственные материалы FBX в материалы Оформителя.
