Параметры командной строки позволяют задать различные условия запуска Autodesk Navisworks.
Варианты запуска программы задаются с помощью параметров командной строки. Например, можно запустить Autodesk Navisworks на другом языке, выполнить дополнительные проверки памяти, загрузить и добавить файлы, вывести отчеты об ошибках. При помощи параметров командной строки можно также создать несколько ярлыков с различными вариантами запуска программы.
Параметры добавляются в командную строку roamer.exe, связанную с ярлыком Microsoft® Windows® или с диалоговым окном Windows "Выполнить". В одной командной строке может присутствовать несколько параметров. Все допустимые параметры перечислены ниже.
| Параметр командной строки | Аргумент | Описание |
| -AppendFile | [входной_файл] | Добавление файла в текущие загруженные файлы. |
| -CreateCache | [входной_файл] | Создание файла кэша (NWC) для файла проекта. |
| -DisableProgress | Отключение отображения диалогового окна хода выполнения при обработке параметров командной строки. | |
| -dump | [имя_файла.dmp] | Вывод отчета об ошибках в указанном файле. Необходимо ввести в кавычках имя файла и путь к нему. |
| -EnableProgress | Включает отображение диалогового окна хода выполнения при обработке параметров командной строки. | |
| -ExecuteAddInPlugin | [подключаемый модуль][арг1 арг2...] | Выполнение указанной надстройки с передачей ему дополнительных аргументов. |
| -Exit | Завершение работы roamer после обработки предыдущих аргументов командной строки. | |
| -HideGui | Запуск roamer.exe с изначально скрытым пользовательским интерфейсом Autodesk Navisworks. | |
| -lang | en-US = английский | Запуск Autodesk Navisworks на указанном языке. Можно запустить Autodesk Navisworks на языке, отличающемся от заданного по умолчанию языка операционной системы (например, японскую версию Autodesk Navisworks при заданном по умолчанию английском языке операционной системы). |
| de-DE = немецкий | ||
| es-ES = испанский | ||
| fr-FR = французский | ||
| it-IT = итальянский | ||
| ja-JP = японский | ||
| ko-KR = корейский | ||
| pt-BR = португальский (бразильский вариант) | ||
| ru-RU = русский | ||
| zh-CN = китайский (КНР) | ||
| -log | [имяфайла.txt] | Вывод журнала в указанный файл. Необходимо ввести в кавычках полный путь к файлу. Например, "C:\temp\log.txt" |
| -memcheck | Запуск Autodesk Navisworks с дополнительными проверками на наличие ошибок использования памяти. | |
| -NoGui | Запуск roamer.exe без пользовательского интерфейса | |
| -nwc | [входной_файл] | Autodesk Navisworks преобразует входной файл в формат NWC в фоновом режиме. Необходимо ввести в кавычках полный путь к файлу. Например, "C:\temp\a.dwg" |
| -nwd | [файлвывода.nwd] [входной файл] | Autodesk Navisworks в фоновом режиме преобразует входной файл в формат NWD и помещает его в указанную папку. Необходимо ввести в кавычках полные пути к файлам. Например, "C:\temp\b.dwg" |
| -OpenFile | [входной_файл] | Открытие файла. |
| -options | [имяфайла.xml] | Запуск Autodesk Navisworks и импорт глобальных параметров из указанного файла глобальных параметров. Необходимо ввести в кавычках полный путь к файлу. Например, "C:\temp\my_global_options.xml" |
| Печать документа на драйвер принтера и порт по умолчанию. | ||
| [принтер] | Печать документа на порт и принтер с драйвером по умолчанию. | |
| [принтер] [драйвер] | Печать документа на принтер по драйверу и порту по умолчанию. | |
| [принтер] [драйвер] [порт] | Печать документа на принтер по драйверу и порту. | |
| -Register | Регистрация roamer.exe в COM для всех пользователей этого компьютера (требуются права администратора). | |
| -RegisterPerUser | Регистрация roamer.exe в COM только для текущего пользователя | |
| -ShowGui | Запуск roamer.exe с видимым пользовательским интерфейсом Autodesk Navisworks. | |
| -Unregister | Отмена регистрации roamer.exe в COM для всех пользователей на этом компьютере (требуются права администратора). | |
| -UnregisterPerUser | Отмена регистрации roamer.exe в COM только для текущего пользователя. |
Командная строка для вызова программы с использованием параметров вызова выглядит следующим образом:
“диск:путь\roamer.exe” [параметры] [“файл1”] [“файл2”] [“файлN”], где [параметры] - допустимые параметры командной строки в любом порядке, а [файл1]...[файлN] - файлы, которые требуется загрузить и, если необходимо, добавить друг к другу. Необходимо ввести в кавычках полные пути к файлам.
Например, следующая запись запускает программу из папки с именем Autodesk Navisworks на русском языке, загружает файл глобальных параметров options.xml и создает файл журнала log.txt.
"C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
