Свойства источников сеточного света
Установка свойств источников сеточного света.
Общие
- Имя
- Задание имени источника света. Новым источникам света присваивается имя "<Тип источника света> (X)", где "X" — следующий доступный порядковый номер в списке. Щелкните в поле, если требуется переименовать источник света.
- Тип
- Указывает тип источника света. Это поле доступно только для чтения.
- Статус вкл./откл.
- Определяет, включен или отключен источник света в сцене.
- Цвет фильтра
- Задание цвета излучаемого света. По умолчанию установлен белый цвет.
- Интенсивность лампы
- Задание присущей источнику света яркости. Задание интенсивности, потока или освещенности для лампы. При нажатии кнопки
открывается диалоговое окно "Интенсивность лампы", в котором можно настроить единицы измерения.
- Цвет лампы
- Задание цвета лампы в соответствии со стандартом Международной комиссии по освещению (МКО) (стандартный естественный свет D65) или с цветовой температурой по Кельвину. При нажатии кнопки
открывается диалоговое окно Цвет лампы.
- Итоговый цвет
- Отображение итогового цвета источника света, получаемого в результате наложения цвета лампы и цвета фильтра в качестве компонентных значений RGB. Это поле доступно только для чтения.
- Сеточный файл
- Задает файл данных, описывающих распределение интенсивности света. При нажатии кнопки
импортируются файлы фотометрических данных в формате IES. Если не задать сеточный файл, источник света будет действовать как прожекторный.
- Смещение поворота X
- Задание углового смещения сетки относительно оптической оси X.
- Смещение поворота Y
- Задание углового смещения сетки относительно оптической оси Y.
- Смещение поворота Z
- Задание углового смещения сетки относительно оптической оси Z.
Геометрия
- Положение X
- Задание положения источника света по оси X.
- Положение Y
- Задание положения источника света по оси Y.
- Положение Z
- Задание положения источника света по оси Z.
- Цель X
- Задание координаты по оси X местоположения цели источника света.
- Цель Y
- Задание координаты по оси Y местоположения цели источника света.
- Цель Z
- Задание координаты по оси Z местоположения цели источника света.
- Нацеленный
- Переключение источника света между свободным и нацеленным сеточным светом.
